Nuno
Авто: 21099 карб.
Приветствую, такая ерунда наблюдается с движком: завелся утром с трудом, троит, снял свечной провод с 3-го цилиндра, изменений никаких, провод рабочий и свечи тож в норме, искра нормальная, поршневая жива но работают только три цилиндра,
![Sad](images/smiles/sad.gif)
куда смотреть не знаю уже, грешу на зажигание, но искра то визуально присутсвует...
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:но работают только три цилиндра
olg2004
Авто: планируется
Nuno
Авто: 21099 карб.
Nuno
Авто: 21099 карб.
вечером пошел прогрел до рабочей температуры, чуть погазовал, изменений не произошло...
Storm
трамблер, катушка, коммутатор...
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Constantine
Бегунок к гадалке не ходи :-D
Nuno
Авто: 21099 карб.
<Storm>, aviatorrr
Спасибо, буду смотреть...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Компрессию меряй. Мож клапан прогарел, если искра 100% есть
Визуально и под далением - совсем не одно и тоже. Меняй свечу. Прозвони провод, если больше 20кОм - выкидывай. Свеча не в масле точно? Крышку тож поменяй, вопрос копеечный, а замонать может конкретно. Или, как минимум посмотри старую. Внутри сухая дщолжна быть БЕЗ ЧЁРНЫХ полосок, - на них пробивает. Провода не перепутал?
Nuno
Авто: 21099 карб.
Бармалей_GMN
свечу закидывает, провода не перепутал, даже другой пробовал, не помогло... Попробую крышку сменить, и буду мерять компрессию.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Constantine писал(а):Попробую крышку сменить, и буду мерять компрессию.
Отпиши потом о результатах
Nuno
Авто: 21099 карб.
Спасибо всем за помощь, что получилось отпишу...
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
ваккумник под замену или его шланг
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Nuno
Авто: 21099 карб.
Итог: катушка рабочая, трамблер вроде как тоже, поменял крышку, бегунок, провода, свечи вкрутил другие. Результата нет, все также троит, не мерял только компрессию, но подозреваю, что таки клапан прогорел...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
telesar
Авто: 2110
h2so4-bryansk писал(а):ваккумник под замену или его шланг
KVV
Авто: ВАЗ 21099 карб.
ребят, а что за ваккумник (и шланг) и где его искать?
h2so4-bryansk
KVV
он под главным тормозным цилиндром блюдо круглое, берет разрежение с входяшего коллектора, если у него мембрана или резиновая проклада под клапаном сифонит или шланг дырявый то идет подсос воздуха и какраз в 3й цилиндр и немного в 4 . Попробуй снять шланг с клапана вакуумника и закнуть отверстие шланга (если кончно не он сифонит)обычной свечой зажигания, проверь,если есть изменения в лучшую сторону тогда копай в этом направлении,если нет тогда меряй компресию возможен клапан.УДАЧИ
KVV
Nuno
Авто: 21099 карб.
Результат поисков - прогар клапана в 3 горшке, добрался таки до сервиса, картина поряснилась, компрессия - 3...
aviatorrr
Constantine
Жопа
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
aviatorrr писал(а):Constantine
Жопа ![Sad](images/smiles/sad.gif)
Неее... Клапан - не есть жопа!!! Жопа - это када поршень пополам а люди продолжают ездить!!!
aviatorrr
MadDog писал(а):Жопа - это када поршень пополам а люди продолжают ездить!!!
Ет не жопа, ет АхтунгоВая ЖОПЕНЬ (у мну было знаю о чем гаварю ) :-D
