Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Вчера днем около нуля - не завелась. Выкрутил свечи, прокалил - завелась, прокатился, все нормуль - успокоился. Сегодня утром -2 и опять не завелась. Подскажите, как с этим бороться. 21099 инжекторная.
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
купи новые свечи.
у меня тоже 21099i заводится с полтычка
Alexmv
А какие счвечи лучше, и что еще может быть если и с новыми так же будет?
jungle
ставь ngk они дешовы и работают на ура.
у тя впрыск электронный-значит ищи что какой то дачик мозги тра*ает.
Alexmv
Из разряда каких, например ... (датчик)
Artecom
Авто: временно, пешеход
Например, всеже сначала свечи!
Это самый дешевый из всех "датчиков"
jungle
машина по не заводится только при одном датчик-положеник коленвала.при неисправности других заводится но работает в аварийном режиме
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dkDimon
Авто: VW Golf 4
У меня пока нормуль заводится - с полпинка. Только вот насос при включении зажигания качает с такииим скрипом
Но когда заводишь, то скрипа нет. Это так у всех?
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Alexmv писал(а):Из разряда каких, например ... (датчик)
из разряда - модуль зажигания умер. или собирается умереть.
Capability
Авто: 21150i
dkDimon писал(а):У меня пока нормуль заводится - с полпинка. Только вот насос при включении зажигания качает с такииим скрипом
Вот у мня такая же фихня, тока вроде не насос, скрип вроде как с инжа, из под капота.....
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Capability писал(а): тока вроде не насос,
Ну мож не насос, хз... Но че-то жутко скрипит
Alexmv
Спасибо всем кто отозвался.
Как и посоветовали купил новые свечи NGK. Стала заводиться нормально. Но вот два месяца отьездил и снова та же фигня.
В пятницу было -3 все - ок. В Субботу, воскресенье было -10 но не эксплуатировал. А сегодня утром -5 и заводиться отказалась. Что теперь?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Alexmv писал(а):Спасибо всем кто отозвался.
Стартер крутит нормально?
dkDimon
Авто: VW Golf 4
А свечи смотрел? Выкрути взгляни на свечи... Может опять загадились?
Alexmv
Стартер - нормально.
Пробовал завестись 3 раза.
А вот свечи выкрутить времени не было - рванул на работу.
Alexmv
... и обязательно ли прокаливать свечи, или просто можно протереть. Тогда как и чем?
Chud
Alexmv писал(а):... и обязательно ли прокаливать свечи, или просто можно протереть. Тогда как и чем?
Если свечи заливает,то это совсем не гуд,надо разбираться.
Artecom
Отчистителем карба (например)
накрайняк тупо, наждачкой...
А вообще лучше сфоткай свечи и выложи поглядим
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Силитом говорят нормально их чистить
Сам не пробовал...
Alexmv
А из-за чего может заливать свечи?
Artecom
Alexmv писал(а):А из-за чего может заливать свечи?
Много из-за чего...
Например датчик температуры ОЖ глюкает и дает неправильную инфу мозгам
Alexmv
Alexmv
Chud
У тебя какие мозги стоят?Зима первая на этой машине?
