seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Попробую долить к заводскому маслу немного ТНК трансмиссионки до максимального уровня. Я думаю ничего не случится.
seljansky
Можно ли смешивать заводское масло с другими маслами, которые рекомендованы для коробки передач десятки?
seljansky
Вчера слил заводское масло и залил в коробку полусинтетику немецкую TITAN. И о чудо коробку не слышно, передачи лучше включаются.
Коробку не промывал, отъездил 300 км, масло не пенится и не пузырится (как это было на заводском).
Мастер сказал, что заводское масло полное гавно и давно надо было его заменить.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
seljansky писал(а):Вчера слил заводское масло и залил в коробку полусинтетику немецкую TITAN. И о чудо коробку не слышно, передачи лучше включаются.
а как ты заметил что оно у тебя пузырится?
seljansky
Позавчера вынимал щуп (до замены). И заметил несколько пузырьков. На новом масле этого нет.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
После ремонта коробки залил рекомендованое заводом Лукойл ТМ-4 на 2мм выше уровня, тишина, передачи включаются легко, а до этого была полусин ТНК, дык в натуре как на газели.
Вопрос по теме завывания: у меня может и не воет, но слышен звук, похожий на звон. Такой мелко-тихий, но мне слышный звон. И происходит это, когда обороты начинают повышаться (примерно с 25 и больше оборотов). На нейтралке звона нет. Менял сцепление. Масло ZIC в коробке...Вопрос: от чего такой звон в коробке?????
