Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
привет,сегодня у нас выпало большое количество снега который в лед превратился, и я заметил что приторможении блокируются сначало задние ,ещё педаль надавишь и перед!
у меня давно так было, летом то хорошо,морда не клюёт!
просто сейчас у меня на зимней резине морда стала выше, зад ниже и вот такой эффект плохой!
всегда забываю в какую сторону надо двигать ползунок на колдуне!"
по ходу вперед или назад?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Колдун регулируй, зазор увеличить надо.
Dim112
Волк писал(а):зазор увеличить надо.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Ребята!!!!! Кто в регулировке колдуна разбирается расскажите технологию процесса, плз. Почитал в мурзилке про грузик, а без него можно?
Dim112
Shes110 писал(а):Почитал в мурзилке про грузик,
Я про это впервые слышу. По мурзилки я насколько я помню, сначало выставляешь зазор окло 2мм. А затем пробуешь и так пока не будет гуд регулируешь зазор.
Shes110
отсканю страничку и выкину, мож мурзилка с приколами.
Волк
Я регулировал с помощью деревянного бруска сечением 20 мм. Ослабил крепление колдуна (один болт). Отрезал от деревяшки брусочек длиной 4,5 см (можно чуть меньше). Этот брусочек упираю в шток, длиный брусок упёр с одной стороны в кузов (есть выступ), и в деревяный брусочек. Вставил шуп, надавил на брусок и затянул болт крепления колдуна. У меня сейчас 1,5 мм зазор, надо увеличивать. На стенде зад опережает перед по тормозам. В выходные займусь.
Shes110
Аля картинка из мурзилки, я уж хотел грузик искать.
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сколько лет этой мурзилке.
Я такого механизма не видел у себя на машинке.
У меня подругому колдун устроен.
Волк
Shes110
Если не спешишь, давай в выходные (если время будет) процесс с фоткаю и выложу. Но 100% не обещаю.
Shes110
Волк
Было бы вообще супер, конечно подожду. 8-)
ЗЫ: а мурзилка свежая, издательства (или издевательства
) "РусьАвтокнига", 2004г. Колдун там наш, а вот процесс регулировки ё маё.
Волк
Складывается впечатление, что эту инструкцию в НАМИ писали.
UDima
Авто: 099i & 101
Shes110 писал(а):Ребята!!!!! Кто в регулировке колдуна разбирается расскажите технологию процесса, плз. Почитал в мурзилке про грузик, а без него можно?
я два разных способа описывал, глянь ПОИСКом
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
В моей мурзилке вроде все понятно описано... Сделал pdf. Скачать можно
отсюда
Волк
zloy_ilia
А отвёрткой удобно? Я пробовал, усилий не хватает, чтоб давить одной рукой, а другой затягивать.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Волк
у тебя этот болтик легко отвернулся? я так и не смог....зазор шайбами подобрал, вродь ниче получилось
Волк
ВДешкой пролил и открутился. Использовал накидной ключ на 13 или 12.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Я тянул плоскогубцами с длинными концами (двумя руками), а батька мой, тем временем, работал трещеткой.
Alexander Matrosoff
Или это... как одному сделать? Тогда пардон - не в тему.
Волк
Примерно изобразил, спасибо
zloy_ilia за фотки. Вот такой рычаг получается (в виде белых линий), только в зазор вставил набор щупов, рычагом поджал и затянул болт.
Волк
Нашёл описание, от которого я плясал и воплотил в жизнь:
http://www.samara-faq.auto.ru/page5_2_1.html#ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ
Тормозная система. Задние тормоза. Регулировка регулятора.
1. Принцип действия регулятора
2. Регулировка
вернуться
Сразу хочу оговориться на счет сервисов. Вы где-нибудь видели, чтобы "мастера" ругулировали колдун способом, описаным в книге ? Обычно предлагаются несколько вариантов или все вместе :
- подтянуть ручник
- заменить задние поршни
- заменить колдун
- заменить "износившиеся" задние тормозные колодки
- проложить между штоком и пластиной колдуна шайбу
и т.д. И НИКТО не будет заниматься РЕГУЛИРОВКОЙ колдуна. Может быть я конечно отстал от жизни ... но если кто укажет мне тот заветный сервис где ЭТО делают, то ему (сервису) сразу надо вручить переходящий флажок :-)
Начнем, собсна :-)
Принцип действия колдуна описан в умной книге, хочу только сказать следующее : чем ближе пластина к штоку колдуна (ЧЕМ МЕНЬШЕ ЗАЗОР), тем "чувствительнее" задние тормоза. В книге указан зазор вроде 2.1 мм, но это в идеале ! Пример : у меня 1.0 мм.
Момент срабатывания задних тормозов при определенном усилии на педаль зависит от :
1. Зазора колдуна
2. Положения тяги колдуна (косвенно - разгружена/нагружена задняя ось, постоянно - соотношение величины просвета спереди и сзади, т.е. отличие высоты профиля резины и высоты пружин)
3. Зазора между колодками и барабаном (износ колодок, "натянутость" ручника)
В идеале зазор в колдуне надо регулировать от изменения даже одного из параметров указаных в пп 2 и 3
Но этим вряд ли кто-то будет заниматься. Сам же колдун регулируется только от изменения нагрузки на заднюю ось (см. п. 2). Поэтому после проверки работы тормозной системы на данный момент и подтягивания ручника регулируем зазор.
Кстати, как правильно должны работать задние тормоза :
- если у вас есть сзади пассажиры или багаж, то все колеса должны тормозить практически одновременно (передние чуть быстрее) при любом усилии на педель тормоза - это хорошо проверять на снегу - если задняя ось не нагружена, то при несильном нажатии на педаль тормозят только передние, а при полном утапливании - все четыре. Самое интересное здесь - то усилие на педали, при котором начинает работать колдун. Это сугубо индивидуально ! Некоторые предпочитают мгновенную работу задних томозов - тогда зазор в колдуне должен быть минимальным или вообще колдун надо исключить из системы (это уже другая история).
наверх
ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ (вернее, как это делаю я) :
1. Поиск подходящего места. Зимой - дорожка с укатаным снегом, летом - асфальт присыпанный песочком
2. Проверка работы тормозов на этот момент. Здесь понадобится помощник, который бы смотрел за автомобилем со стороны. Разгоняетесь - тормозите. Во-первых, колеса на одной оси дожны тормозить одинаково. Если нет - проверяйте всю тормозную систему, начиная от главного томозного и заканчивая поршнями. Во-вторых, при резком и сильном нажатии на педаль все колеса должны идти на юз, при несильном - только передние.
3. Останавливаемся и ложимся вдоль авто головой около заднего левого колеса не забыв прихватить с собой инструмент
Набором щупов для измерения зазоров в свечах проверяем зазор между пластиной и скобой колдуна. Так будет легче отследить изменения в работе задних тормозов от этого зазора.
4. Ослабляем один болт на 13 на колдуне. Можно и два, но мне хватало одного. Если надо сделать момент срабатывания раньше, то приближаем скобу к пластине и затягиваем болты. Должен сказать, что эта пластина довольно упругая и поэтому усилие надо прилагать немалое. Я использую две деревяшки : короткую упираю одним концом в скобу колдуна другим - в середину длинной. Длинная в свою очередь одним концом упирается в выступ днища, а другим концом вы действуете как рычагом.
5. См. п. 2
И так пока не добьетесь нужного результата. Я в итоге получил зазор 1.0 мм, скоро надо снова проверять :-)
Вот, вообщем-то и все
Сорри, если не очень понятно - объяснился, как мог. И еще раз хочу сказать - это МОЙ способ регулировки и он далеко не единственный, просто мне удобнее это делать именно так.
[VIC78]
Примерные размеры, вместо маленького бруска можно использовать болт, подходящей длины:
Ослабляем болт, крепления колдуна и механизма, ключ накидной на 13:
Вставляем щуп, прижимаем рычагом и затягиваем болт, который предварительно ослабляли:
Длинный рычаг с одной стороны упирается в выступ днища:
Брусочек упираем в шток:
Последний раз редактировалось: Волк (29 Февраля 2008 11:46), всего редактировалось 2 раз(а)
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сашка Халтурин2 писал(а):сейчас у меня на зимней резине морда стала выше, зад ниже
Люди, а никто не подумал о том, что у аффтара просто передняя резина ЗИМНЯЯ, а задняя летняя, соответственно сцепление с дорогой у передних НАМНОГО выше (тем более если шиповка), а зад естественно клинит при первом нажатии на тормозульку!
Может я и неправ ..., но ИМХО колдун не причем, резину по кругу надо одинаковую ставить!
Shes110
Волк
Пасиб за фотки, на выходных буду делать.
Волк
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
BONJO писал(а):Люди, а никто не подумал о том, что у аффтара просто передняя резина ЗИМНЯЯ, а задняя летняя, соответственно сцепление с дорогой у передних НАМНОГО выше (тем более если шиповка), а зад естественно клинит при первом нажатии на тормозульку!
