Помогите начинающему.
Такая тема: машина ваз 2112 2000г., инж., и вот хочу спросить,нормально ли то, что машина заводится только со второго раза? И ещё: при запуске необходимо нажимать на газ или как написано в инструкции заводить только ключём зажигания?
Не бейте сильно может быть за глупые вопросы))
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Машина должна заводиться с первого раза.
И на газ жать не надо. Машина сама все сделает. Повернул ключ, дождался когда насос накачает бенз и ключ на старт!
Я всё так и делал. Но всё равно с первого раза ни в какую не заводится. В чем может быть промблема, где смотреть?
Цитата:нормально ли то, что машина заводится только со второго раза
Не нормально
Цитата:В чем может быть промблема, где смотреть?
Это загадка ВАЗа, чтобы не расслаблялся владелец и развивал свои знания в области автомобилестроения. А если серьёзно, то никто ещё не дал однозначного ответа на этот вопрос, хотя народ пробовал разные варианты решения проблемы. Посмотри в поиске.
Цитата:при запуске необходимо нажимать на газ или как написано в инструкции заводить только ключём зажигания?
При нажатии на газ при заводке шанс поехать на работу на метро значительно увеличивается, я бы не советовал так издеваться над собой.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Shake the disease
Ну если начинающий, то лучше сам не лазай, обратись к спецам. Не ломай машину.
Vlad B
Shake the disease писал(а):Помогите начинающему.
Тут целые поэмы на эту тему написаны, все сводиться к криво установленной сигналке и самой прошивке в контроллере.
Пантификк
Shake the disease писал(а): как написано в инструкции заводить только ключём зажигания
Можешь попробовать завести кривым
vsan
Поменяй РХХ на чей-нибудь заведомо исправный.
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
... может клапан насоса не держит давление ...
Artecom
Авто: временно, пешеход
Sanek16 писал(а):... может клапан насоса не держит давление ...
Очень даже может!
Так и чего делать,если клапан насоса не держит давление?Что менять?
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Shake the disease писал(а):Так и чего делать,если клапан насоса не держит давление?Что менять?
Регулятор давления топлива.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Ну вот сейчас начнется диалог глухого со слепыми
gad-spider
Откуда: деревня Парбиг Бакчарского района Томской области
Авто: ТАЗо-21102
Shake the disease, проще не заморачивайся пока заводиться, а вот перестанет начинай уже думать
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Shake the disease, проще не заморачивайся пока заводиться, а вот перестанет начинай уже думать.
PS я тоже когда-то переживал, что у меня обдув боковых стекол не работает вместе с штатной попогрейкой.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Автол
Shake the disease
По ходу, машинка старая... Нужно промывание дроссельного узла со всеми аттрибутами - уверен, что поможет!
