свечи черные - поменял маслосъемные колпачки, и сами свечи.
Зажигание - МПСЗ, но ставил и штатную систему - без разницы. Провода нормальные, коммутатор менял.
Про уровень топлива - сначала выставил 1мм - большой провал, сейчас около 0.5 - меньше но есть. Может вообще поплавки положить на крышку?
ХХ не очень стабилен - то все нормально - 900, то после разгона и сброса на хх 1400 и постепенно падает до нормы, а иногда и не падает.
Началось это не так давно, а может просто не замечал т.к. в о сновном езжу на газе, а на нем все нормально, правда такие же провалы были, но редко и вылечились заменой свечей, на бензин перешел по причине сильного увеличения расхода на газе (около 2 раз).
Вот и остается думать, что это какой-то другой косяк, типа подсоса воздуха. Конечно, проще заменить карбюратор и убедиться в его исправности, но покупать его ради этого не хочется, а взять заведомо исправный негде.
