NOV
Проблема с самодельным корпусом для саба, может конечно и не в нем но заметил если динамик выкручиваю из корпуса хрип пропадает, посильней затянуть и подложить нормальный уплотнитель под саб все это было проделано т.е. прокладку сделал из селекона прикрутил намертво на следующий день снял прилегание отличное конечно при нажатии на диффузор отходит он быстро как я понимаю не плотное прилегание ну честно я уже не знаю какое ему прилегание надо.
Свои впечатления бас выдает намного сочнее когда в корпусе Smile , но вот только данная проблема меня задолбала и что интересно выкрутишь динамик вкрутишь обратно все пропадает проходит дня три все повторяется. Саб подключен на усиь мостом регулировки выкручены на мах. у саба мах. мощность 1000вт усь мах. мощность 500 на 4 канала т.е. 250 на саб и 250 на фронт может усилитель гауно?.
Жду Ваших советов!!!
Маринер
Ты же не написал ни названия саба, ни уся...
vitalik-b
нифиганепонялзапятыхсовсемнету!
какой усь, какой саб?
гейн на усе на мах нельзя.
NOV
Извените за запятые, Smile
Саб: Kenwood KFC-W3010
Диаметр, мм 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25 - 800
Мощность номинальная / максимальная, Вт 200 / 400
Пиковая мощность, Вт 1000
Сопротивление, Ом 4
Чувствительность, дБ 93
Усь: Kenwood KAC-6403:
Число каналов (тип усилителя) 4
Максимальная мощность 500 Вт
Выходная мощность, 4 Ом 40 Вт х 4
Выходная мощность, 2 Ом 60 Вт х 4
Выходная мощность, мостовой режим 120 Вт х 2
Входная чувствительность 0,2-5B
Вес, кг 2,6
Габариты 330 х 60 х 230 мм
Маринер
Даже тут когда то обсуждали, что не стоит покупать этот саб (его в не столь давние времена эльдорадо впаривало)...
По тому, что понял, когда послушал данный саб - играть низко не умеет, ему нужна полоса 40(50)-100(120)Гц, по сути это басовик для 3-х полоски Smile.
NOV
Как ты угадал, что брали в Эльдорадо Very Happy , что порекомендуете то, или еще добавить две полосы Smile
Маринер
Порежь его как сказал - под попсу и пр. схожее пойдет. Хрипеть не должен.
NOV
спосибо за совет будем пробывать
