RomanoWWW
Вот какая проблема :
машину купил не новую с 24000км пробега, с самого начала (как купил) при прогреве двигателя (через несколько минут) начинают плавать обороты, по тахометру 1300-1200 (примерно) слышно очень хорошо эти перепады и так пару минут, потом всё восстанавливается. Так должно быть или какой- нибудь датчик глючит ?
denisk
такая же беда, но у меня 1,6 16v, стоят индивидуальный катушки на каждый цилиндр. Грешил на них. Теперь думаю поменять свечи на "старые", т.к. новые NGK pcpr6e-11, после прочтения информации о 99%-й фальсификации свечей этой марки, не внушают доверия.По результатам отпишусь.
RomanoWWW
у меня это происходит постоянно и при одной и той же температуре
=Roman=
RomanoWWW
У тебя прошивка какая стоит?
Была такая же байда. Проверили всё - все в норме было.
Блок стоит январь прошивка стояла K17, поменяли на N35 - прошло.
RomanoWWW
=Roman=
как узнать какой блок и прошивка ? До этого была 7, поэтому в "десятых" я не особо ещё разбираюсь.
Artecom
RomanoWWW писал(а):
=Roman=
На самом блоке написано, какой блок и прошивка
=Roman=
RomanoWWW
со стороны посажира открутишь крышку - там два самореза
контролер будет перед тобой
сверху есть наклейка
вот на ней написано
какой блок и какая версия ПО стоит
RomanoWWW
=Roman=
ага, сегодня вечером откручу и посмотрю, думаете что это из-за прошивки ?
=Roman=
Думаю да, но может еще РХХ шалит
нужно почистить его и дросельный узел
но скорее всего прошивка такая
как посмотришь отпишись.
RomanoWWW
обязательно.
А сколько стоит перепрошить тачку и будет ли толк (в динамике, при холодном пуске) ?
Artecom
RomanoWWW писал(а):
обязательно.
примерно 1,5тр
Будет если прошьют грамотнуню прошивку
mks
у меня так бывает когда прогреваешь, начинается в районе 43-45 градусов, начинают "плавать" обороты на 120 в обе стороны против обычных 40 расколбас заканчивается на 50 градусах.
спрашивал здесь, мне сказали что при этой температуре (43-45) начинают учитываться показания датчика кислорода (лямбда-зонд) поэтому и колбасит.
denisk
тут троить начинает почти сразу после пуска, троит минуты 3, потом норма. При этот т дыигателя далека даже до 40 гр.ц. Показания ДК учитываются с 50 гр.ц.
RomanoWWW
=Roman=
Вчера добрался таки до ЭБУ:
Январь - 5.1
2112-1411202-41
Код ПО J5V05K17
Что думаете о контроллере и прошивке ?
GVG
RomanoWWW писал(а):
Код ПО J5V05K17
Он же отвечал, извините что влез.
RomanoWWW
GVG
Всё нормально, спасибо за указ. Только я думал что январь не только 5.1 бывает.
GVG
RomanoWWW писал(а):
GVG
Бывают не только 5.1, это точно, но название прошивок у всех уникальное. Сходите например сюда http://chiptuner.ru/ser_j5.php почитайте какая у вас стоит (4 заводская) и какая есть последняя.
RomanoWWW
GVG почитал, спасибо.
на что её можно улучшить и нужно ли вообще ?
=Roman=
RomanoWWW
Перепрошей блок на прошиву N35
Это последняя седьмая серийная прошивка и будет тебе счастье.
Oleg_e
RomanoWWW
хороший блок, шъется легко. Но вот по поводу прошивки думаю, что если платить кому-то, то для начала надо на чип тюнере просмотреть варианты прошивок и выбрать по душе. Нафига стандарт ставить за такие деньги. Если есть комп и паяльник, то все можно самому сделать, а прошивок в инете коммерческих но бесплатно полно. Да, для начала можно со своей прошивкой придти к тюнерам. Думаю без покупки у них софта будет стоить гораздо дешевле. Рублей 200.
economist6
У меня эта проблема пережила ни один комлект свечей и NGK и наши свечи. ща так получилось стоят BRISK фигня таже, замена без причина датчика РХХ проблему не решила
Вобщем 70 тык с этим дефектом катаюсь и не парюсь
RomanoWWW
какие у неё плюсы ?
=Roman=
RomanoWWW
Стабильный прогрев на ХХ, более увереный пуск в морозы, более динамичная, чем К17, но не так чувствуеться пинок после 3,5 тыс. об., т.е. динамика более ровномерная.
Плюс отсутсвует проблема с не правильной диагностикой пропусков воспламенения как в К17.
Вообщем ставь и не парься!
