Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
molot.o.k. писал(а):Волк писал(а):Глебаня
или лампочку на 10W заменить.
molot.o.k.
Только работают они при включенном ближнем свете, кнопка не фиксируемая. Зажигание выкл. или ближний выкл. ЗПТФ тоже вырубятся.
Т.е. автоматом, зажег ближний, загорелись ПТФ? Так что ли? Нафиг кнопка тогда?
неа, надо опять на кнопочку нажать задних ПТФ.
Killer Speed
тоже сначала хотел так переделать, чтоб и габарит и стоп-сигнал в одном флаконе. Но потом передумал, т.к. при горящем стоп-сигнале нифига не будет видно поворотника, а это черевато подарочком в заднюю часть. ИМХО, на десятках и двенашках разумно сделано, стоп отнесен в сторону от поворотника и габарита.
З.Ы. на старых тачках вообще все одной лампочкой было, и габарит, и поворотник и стоп-сигнал. Да и на американских тачках все красное и тоже одной лампочкой, пока допетришь какой у него там сигнал, стоп или поворотник
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Skydive писал(а):molot.o.k. писал(а):Волк писал(а):Глебаня
molot.o.k.
Мля, защита от дурака. Едешь ночью в тумане с ближним, нажимаешь кнопку (не фиксируется она), включаются ЗПТФ. Зажигание или ближний свет вырубил, при повторном включении ЗПТФ не загоряться сами, нужно опять кнопку тыкать
Ух-ты. Не знал. Спасибки.
VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
Мое личное мнение в 10 и 12 одно из наиболее лучших и удобных расположение заднего светооборудования
dvdvqqq
Авто: toyota celica t23
меня раздражали и будут раздражать стопы у toyota RAV4.
какие то розовые и светят ярко.бесит мбля
paravoz
dvdvqqq писал(а):меня раздражали и будут раздражать стопы у toyota RAV4.
здесь не форум тойот
Задние ПТФ - алгоритм работы (для нефиксируемой кнопки задних ПТФ):
1. ЗПТФ включаются при включенном зажигании и ближнем или дальнем свете.
2. Если установлены на заводе передние ПТФ то ЗПТФ включаются при включенном зажигании, включенных габаритах и передних ПТФ (разумеется и с ближним горят как и в п.1)
3. При
ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании
(если есть передние ПТФ): включаем габариты, передние ПТФ, затем задние - о чудо все горит
(сделано это в соответствии с нашими ПДД - при стоянке авто в условиях плохой видимости для обозначения его не проезжей части необходимо включат ПТФ в дополнение к габаритам).
Надеюсь больше вопросов по ЗПТФ не будет.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Надо закрывать тему. Вроде все обсудили.
И даже многим ЗПТФ установили, у кого с завода небыло! :-D
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Meg писал(а):UDima писал(а):чтобы такое сделать, нужно поменять местами два провода в широкой колодке за левой спинкой заднего сиденья (под ковролином). Обычно так делают на 2111, чтобы стопы были как у 2110
Можно поподробнее где найти колодку.
Стоп - красный провод, ПТФ - красный с черным.
Не могу найти по схеме где они пересекаются.
2UDIMA
Нашел на схеме только эту колодку.
В ней есть провод на допстоп в пятой двери и на ЗПТФ.
Т.е. поменять не получиться. Надо сделать ответвление от допстопа на ЗПТФ.
Я правильно разобрался?
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Глебаня писал(а):Ser_124
Эх, рановато ты тайну золотого ключика открыл, надо было до завтра пообсуждать этот тюнинговый девайс! :-D
Он им не всю тайну открыл, я предугадываю вопрос "Как же их включить? Они у меня не включаются..."
опоздал... не видел, что уже 3 страницы накатали.
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Meg писал(а):2UDIMA
Нашел на схеме только эту колодку. В ней есть провод на допстоп в пятой двери и на ЗПТФ.
началось...
до задней арки проводка у всех авто одинаковая (10-11-12), а вот потом цепляется жгут проводов, который идёт в багажник он разный, вот эту колодку и ищи.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
я думал у меня глюк какой то
после установки передних туманок заметил что задние не горят
вместе включать естественно не пробовал
теперь буду спать спокой
спасибо что обьяснили :-D
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Бред :ooo: , сток рулит! :cool:
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Зачем измудряться...помоему и стандартные стопы видно хорошо...а ПТФ они и нужны для использования в условиях недостаточной видимости (кстати полезная штука в туман)
пиздато канешна если стопы как у иномарок,ога
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Через обычные диоды на 3А запитать задние противотуманки от стопарей. Делов то.
shumeev
Авто: ВАЗ 2111-продано! Skoda Oktavia/
меня вопрос видимости/невидимости стопов тоже всегда волновал. Вначале запараллелил стопы с ЗПТФ, но в тумане вкл ЗПТФ и стопы с ними соответственно(можно конечно через диод...). Потом просто поменял провода: теперь стопы у меня на двери на пятой(на крышке)...
Остался вопрос с поворотниками задними- меня все пугает что они узкие и их плохо видно. И лампочку на 35 поставил.... В этом плане завидую десятко-двенашко. Мысль появилась: поворотники с лампами в фонарях где теперь у меня ПТФ через диод запарал-ть. Кто что скажет? не сильно запутанно, надеюсь, объяснился.
