OxoTnik
Вчера установил под переднее сиденье усилитель Pioneer 6200F. Крепил саморезами прямо к корпусу сиденья. Надо ли его ставить на диэлектрическую прокладку, в смысле изолировать от массы?
P.S.
По этому поводу ничего не нашел в инструкции к усилку.
Rivet
P.S.
Надо.
Если нет, на усе есть специальные переключатели режима, ground isolation
OxoTnik
а можно поподробнее насчет "специальные переключатели режима, ground isolation"
Rivet
Есть усилители расчитанные на монтаж в разных вариантах...
Например - земля изолирована от корпуса уся
Земля на корпус уся
Земля на корпус через сопротивление
Применяется для снижения влияния шума на аудиосигнал в кабеле подключения линейника.
Применяется с балансным/не балансным подключением
Земля входа аудиосигнала разомкнута
земля входа аудиосигнала подсоединена к земле усилителя.
ИМХО в варианте с вашим пионером - контакт корпуса с кузовом должен быть исключен!
OxoTnik
Если масса на корпус влияет только на уровень помех - то это никак не проявляется в моем варианте.
Звучание одинаковое и с массой на корпус и без нее.
А вот если на возможность выхода из строя самого усилка тогда нодо бы его переставить. По этому поводу будут мнения?
Xpert
oxotnik
В багажник, как и все делают. Ваша полытка выиграть в цене провода и трудоемкости установки может зимой обернуться погибшим от воды из под ваших же ног усилителем.
OxoTnik
Провод покупался с расчетом установки в багажник. Линейный длинной 5м. Пришлось брать новый 2-х метровый. А насчет трудоемкости установки не думаю что под сиденье ставить проще чем в багажник.
Rivet
Я бы не стал делать массу на корпус, особенно если "-" идет с аккума!!!
Не очень помню конструкцию 9-ного сидения, но, мое персональное ИМХО, если место контакта металл, лучше поставить фанерную прослойку!!!
