Страница 2 из 3
Boriskin
Mikle-GM
Boriskin писал(а):
Почём эти WESEM?
Моё имхо:
Есть деньги - ХЕЛЛА
нет денеГ - штат
В КЭМПе около 600-800 рублей. Разные есть.
Да, так какие всё таки ставить? Желтые или белые. Поскольку на девятке оптика никуда не годится, поэтому и было решено поставиь ПТФ. Да и на дачу приходится ездить частенько ночью (около 200 км).
Boriskin
жёлтые лучше когда дождь......реально лучше, но уродско.
Я б белые тока ставил.
Кстати на дка оптика отличная, прсто нужно хорошо отрегулировать фары....а вот на 2ых самарах хреновая
Mikle-GM
Значит советушь белые? Ок, а фары я регулировал перед прохождением техосмотра. Или там не так регулируют? Может надо лампы поставить подороже? В магазине сказали, что надо бартььб дешевле на девятку - от дорогих не будет смысла, поскольку оптика отвратная!!! Так и сказали.!!!
Storm
Первый раз слышу, что у Самар 1 плохая оптика... Shocked Confused
Mikle-GM
В КЭМПе сказли, при покупке лампочки ближнего света!
Storm
Smile Правительство тоже сказало.... Чего теперь ему верить чель?!
Щас напишу темку... умрете со смеху... Smile Smile
Mikle-GM
Давай
Mikle-GM
Кто-нибудь может посоветовать какие лампочки ставить на девятку?
Boriskin
Филипсовские....
тебе в фары или в противотуманки?
Денек скоГ готоф отдать?
Mikle-GM
Boriskin писал(а):
Филипсовские....
В фары. Туманки ещё не куплены. Не в деньгах дело, надо чтобы светило нормально, а то с ближним и на трассе не освещенной - ну ОЧЕНЬ плохо видно!
А на счет туманок - не знаю какие брать. Мучаюсь уже вторую неделю!
Boriskin
Тогда ставь филипс блю вижен, светят очень хорошо, ближе к белому свету а не к жёлтому как все остальные. И не вздумай ставить всякий китай 100ватт Very Happy
Mikle-GM
А электрика выдержит? И не будут ли нарушены правила эксплуатации ТС? Всё таки белый свет, а не желтый...
и какие туманки ставить, Подскажите!!!
Boriskin
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105949
ня, почитай
Я ж грю, что свет будет ближе к белому а не белый
Проводка выдержит без проблем, они штатного наминала
Mikle-GM
ня, почитай
Спасибо
Boriskin
Smile всегда пожалуйста Smile
diman93
Если противотуманки подключать по стандартной схеме, то они будут работать только при включённом ближнем или сами по себе?
Boriskin
от ключа при габаритах
Гаррик
то, куда ты поставил, это не гтатное место, ты поставил под болт крепления бампера
Boriskin
Гаррик
йа то?
а где ж у них штатное место?Smile
ну рядом с болтом....
-=Worm=-
Не правда , будут работать только в паре с габаритами и БЕЗ ключа!
Boriskin
diman93
-=Worm=-
Точно, подключил вчера, ключ вытаскиваю, ПТФ горят, весь вечер вчера думал чё не правильно сделал Smile
Гаррик
Boriskin, штатное место не так то просто найти ))) надо нащупать выштамповку со внутренней стороны бампера, потом вырезать ее обычным ножом (она легко режется), и тогда тебе откроется штатная дырка в балке бампера, куда без проблем можно прикрутить противотуманки
они получаются намного шире, центр противотуманки находится на одной линии с центром блока оптики (те. фара + поворотник), если хочешь, могу сфоткать как у меня
Гаррик
Страница 2 из 3
