romann
Здраствуйте!
Проблемка следующая первый раз с такой столкнулся.
На холостом ходу обороты скачут от 1000 до 2000 с интервалом в секунду.
Зажигание выставленно нормально,блок холостого хода
пробовал отключать -не помогает.
Така я же фигня была на прошлой недели-прошло само после небольшой стоянки, сегодня повторилось после часа езды.
Молжет кто сталкивался -помогите, машина карбюраторная.
idd
romann, а машина-то какая?
так, я боюсь, никто тебе не ответит...
romann
Класика 21074
lyl8000
карб или инжектор?
romann
Хотаб
бегунок с контактами поменяй
Ram_053
А карб давно чистил?
Хотя бы кастрюлю сними, посмотри, что там в карбе делается.
romann
Бегунок новенький,крышку две недели назад менял,карб летом перебирал и чистил
похоже всетаки глюк с микропереключателем
он то дает контакт то нет притом через раз с завидной амплитудой в секунду,можно как часы использовать Very Happy
разобрался сегодня поменяю.
Всем спасибо!
Shish
romann
микрик нифига не работает. а рскачку тебе дает блок ЭПХХ в соответствии с логикой его работы. Микрик и блок ЭПХХ в параллель подает питание на клапан ХХ.
Диагностика микрика: напрямую подать питание на ЭМК ХХ или если стоит пневмоклапан ЭПХХ то силиконовую трубку напрямую подключить от коллектора к карбу минуя пневмоклапан. Если все ок - значит микрик ёк
romann
Спасибо !
Very Happy
