dimanyich
Авто: ВАЗ 2115
Здравствуйте, люди добрые.
Поможите кто чем может, только просьба отвечать тем, кто встречался с такой байдой, без примерных предположений.
Суть в следующем. Приобрел месяц назад пятнашку 2000 г.в., с момента покупки не работает спидометр и одометр (на дисплейчике цифры остановились). Я так понимаю тросика там ни какого нет - электроника мать ее. Где-то прочитал что комбинация приборов не ремонтируется, а заменяется полностью, но все равно тлеет надежда, что просто нет где-нибудь контакта типа массы. Не работает еще показатель забортной температуры - на дисплее всегда минус 40 (но это может еще из-за датчика), хотя настройка часов на кнопку реагирует. Тахометр и остальные приборы работают. Предохранители целы.
Подскажите кто с подобным встречался, а я добрые воспоминания о вас в веках сохраню и внукам расскажу...[/b]
DidJ
Авто: Нива, А1
Первое, что надо проверить - датчик скорости и его контакты. Компа бортового нет? Если он скорость тоже не кадет, то дело в датчике.
-40 тоже скорее всего из-за датчика. Или он полностью отсутствует, или нет контакта.
dimanyich
Авто: ВАЗ 2115
Забыл написать, дижек - 21083, т.е. карбюратор.
Или датчик скорости все равно имеется?
Компа нет, скорость тоже не показывает.
dimanyich
Авто: ВАЗ 2115
Да, а хде он стоит, энтот самый датчик, если не затруднит.
Boriskin
Авто: Лексус
dimanyich
датчик скорости вкручивается в коробку
так как у тя карб и евро панель то датчик этот меняли!!!!! Либо никонтакт, либо он умер.
Меняй. Желательно его выкрутить и прийти с ним в магазин, так как их несколько видов
-40 за бортом так как скорее всего нету вообще датчика или отошёл от него контакт.
dimanyich
Авто: ВАЗ 2115
Благодарю за помощь, в выходные займусь.
Обязательно напишу чем кончилось...[/list]
dimanyich
Авто: ВАЗ 2115
Да, еще плиз, вопрос.
Можно ли этот датчик проверить и как?
Boriskin
Авто: Лексус
dimanyich
поменять если только на заведормо рабочий
имхо не такие уж большие деньги он стоит чтобы парится
а вообще хорошо подсказали, если есть БК то можно поглядеть, в датчике ли дело или в самой проводке....
Razor67
Извиняюсь, что апаю тему четырехлетней давности, но у меня вопрос связаный с названием темы. Если поменять комбинацию приборов, будет ли на новой комбинации показыватся общий пробег машины или он будет с нуля? Зарание спасибо
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
Пробег будет с нуля, т.к. данные о пробеге пишутся в мозгах приборки. Кстати, эти данные можно корректировать....
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
с016кт писал(а):Кстати, эти данные можно корректировать....
Как?Если можно ссыль.
с016кт
