Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Думаю что где-то на начальном этапе... т.к. после ее доливки в бачок
усе ОК... тормоза не завоздушиваються... пропадает с бачка со стороны пассажира...
Вчера поменял бачок вместе со шланчиками до вакумника... НЕ ПОМОГЛО... где еще искать ???
Уже третью баночку на доливку купил за последнии 10 дней...
P.S. После доливки езжу без проблем и уровень не падает весь день, но после ночной стояки в гараже усе повторяеться... :ooo:
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
А лужицу смотрел, она же не испоряется
Lednik
ж0сткая резина
залазишь под машину и смотришь на внутреннюю сторону колеса - видишь потёки - течёт тормозной цилиндр.
ещё может течь ГТЦ... посмотреть место сопряжения ГТЦ-вакуумник.
чудес на свете не бывает... нехило должно быть видно, тем более ставищь тачку в гараже - подстели газет под колёса, под капот..
ещё может течь с колдуна или со шланчика заднего, ещё там тройник есть сзади он тоже могёт лопнуть...
Леха на Шохе писал(а):Вчера поменял бачок вместе со шланчиками до вакумника...
не до вакуумника а до ГТЦ.
8-)
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Maksim2106 писал(а):А лужицу смотрел, она же не испоряется
Дык понятное дело... ничего не видно(в смыле следов...)... думаю на ГТЦ т.к. именно там видны следы "тормозухи"... собственно из-за этого и менял бачок со всеми шланчиками...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
А ты коврик подыми где педальки, главный может псыкать в салон. Может в вакуум сосать, тогда не найдешь (4-ая свеча черная должна быть).
Serge!
Авто: kia rio
Под штуцерами гтц ищи. Обычное явление при холодах и хреновых уплотнительных колечках...
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Попробуй ослабить гайки крепления г.цилиндра к вакуму и посмотри не потечет ли оттуда..
У меня тоже пропадала... Потек главный цилиндр в вакум . Итог половина полости усилителя заполнена тормозухой..
Master
Авто: Ваз-21074 1997 г.в.
у меня у товарища на семерке такая же беда была. Вся тормозуха в вакумнике оказалась. Гаражный консилиум сказал что вовремя заметил. мог бы вакумник накрытся. Попробуй там посмотри
TALLER
Авто: vaz 2106
vchera zamenil zadniy rabochiy nu dumayu nado i pered prokochat, posle pervogo kochka propali tormoza pooolnost,y a s bochka bul, koet menshe goda proshlo kak zamenil glavniy (fenox) nu belarusi pogadi!
