Usual-boy
Суть проблемы в чем . Раскидал полностью салон и обнаружил что подтекает кран отопителя в месте выхода рычага заслонки. Как понимаю кран менять однозначно... Вопрос как это лучше сделать ? Как понимаю откручивать кран со стороны моторного отсека . Тосол сливать надо а я его хотел менять весной и не выйдет ли мне боком если всю зиму машина простоит без тосола ? Спасибо за помощь !!!
olegator_spb
Usual-boy
Была такая же проблема на старой машине. Да, нужно выкручивать со стороны моторного отсека. Но сначала я крепко накрепко перетягивал шланги, подходящие к крану. Затем снимаешь их с крана - почти ни капли мимо Smile (на самом деле из шлангов всё равно может подтекать, но всё не вытечет). Дальше меняем кран. Ну и ставим всё обратно.
На словах это красиво звучит, а на деле я возился часа 3, так как подлесть туда и с той и с другой стороны целая проблема - чуть ли не полторпеды разбирать пришлось. Хотя может от неопытности.
А уверен что именно кран? А не шланги идущие к печке и не сама печка?
-=Worm=-
Я ничего не разбирал, только теплозащитный кранштейн в мотрном отсеке.
Usual-boy
То что сольёшь залей обратно, только аккуратно. Без ОЖ я бы не оставлял.
Админ на авто
Менял я как-то кран. На все про все ушло часа полтора. Со стороны моторного отсека все достаточно доступно. Тосол я правда сливал. Мне кажется, что если шланги старые, то их можно так перетянуть, что порвутся. Да и не представляю я как можно снянуть шланги от радиатора в салоне. Неудобно же пипец! Для того, чтобы было удобнее отсоединить шланги от крана со стороны салона я снимал "бороду" и тонель пола. Гиморойнее всего было закрепить шланги со стороны салона хомутами и завернуть винты. Тут лучше иметь короткую отвертку.
Usual-boy
100% уверен , лично капли на рычаге заслонки видел . А без ямы и эстакады это сделать реально ? Снять всмысле. Я уж думал маленькими тисками пережать патрубки , только не полопаятся ли или еще че . Вроде керамические краны говорят лучше ....
Usual-boy
яб слил конечно ОЖ но болт в радиаторе сломан ... Это уже совсем другая история
DidJ
Вполне. Весь геморрой в салоне. Снаружи все через верх отручивается, даже машину можно не домкратить.
Сразу купи на всякий случай новые. Все удовольствие на полтинник, зато ежели что...
Лучше. Бери керамику.
Админ на авто
Удобнее конечно на яме, чтобы подлезть к хомутам шлангов в моторном отсеке. Все остальное реально без ямы.
Кстати ОЖ реально залить обратно, если жалко. Только сливать надо в чистую тару, например в 10-ти литровую бутылку с отрезаной стенкой. Кладешь ее как тазик и сливаешь. Я когда промывал движок, сливал ОЖ и воду раза три. Так вот клапанной крышкой на расширительном бачке можно регулировать напор. Завернул - слабее льется, отвернул - сильнее Smile Если грязь все-таки попала, можно перелить в другую емкость через сложенную в два-три слоя марлю.
Админ на авто
Если сломан болт, можно слить ОЖ отвернув нижний патрубок от радиатора.
Usual-boy
Да все понятно . Я особо то не тресусь на счет ОЖ . Про то что слить через низ понятно но не охота все засерать во дворе . Возьму просто воткну в шланг в салоне трубочку на подобее иглы от шприца (только раз в 30 крупнее Smile ) и через нее все в канистру , потом и шланг поменяю. А кран вытянуть немного в салон можно ? Чтобы хомуты крутить в салоне а не в моторном отсеке.
Админ на авто
Толково придумано насчет трубочки Wink Кран вытянуть не пробовал, но мне кажется, что шланги не пролезут. Отверстия в щитке, по-моему как раз под отводы крана. Кроме того, надо отвернуть две гайки на наружной стороне щитка, которые держат кран.
Usual-boy
Sad ПРО НИХ ТО Я ВКУРСЕ ... ВОТ И ПРИДЕТС ПОЕПАТЬСЯ ЧЕБ ВСЕ ЭТО СНЯТЬ И БЕЗ ЯМЫ ТЕМБОЛЕЕ . нУ ЧТОЖ ПЕНЬКИ ФОРЕВЕ . :cool:
olegator_spb
Usual-boy
Кстати, у знакомого была похожая трабла. Кран был весь мокрый, а оказалось что проблема просто в хомутах внутри салона. Чуть ослабил, натянул шланги покрепче, закрутил потуже. И всё. Год уже ездит без проблем - в салоне сухо. Кран тоже сухой. Думаю лучше сначала это провернуть и убедиться, что помогает или не помогает. Если не поможет - ну тогда уже операцию по живому Smile
Usual-boy
ДА МНЕ КАЖЕТСЯ КРАН ВСЕ ТАКИ..... ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО С МЕСТА ВЫХОДА ОСИ РЫЧАГА СОЧИТСЯ
8-)
h2so4-bryansk
была подобная проблема ипался всю ночь с радиатором думал он заиблся,поменял,оказался кран завис и не открвался,с возгласом ибисе оно!! отвез в сервис замена крана 30мин-300р.
