Ozmag
Авто: ВАЗ 211120, 1,6, 8 кл., ГУР, 2006 г.
Shes110 писал(а):Дым сизый?
Нет, белый скорее. (не такой как от масла и не такой как от богатой смеси)
Ozmag
Artecom писал(а):Когда на первом ТО масло менял, промывку заливали?
И сколько по факту залилось нового масла в движек?
Промывку заливали, масла осталось чуть больше литра в канистре.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Ozmag
Вкрути вместо той свечи абсолютно новую, поезди несколько дней в обычном режиме, потом выверни, если опять она белая будет, дуй на гарантийку, пусть с форсункой разбираются.
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Ozmag писал(а):Artecom писал(а):Когда на первом ТО масло менял, промывку заливали?
Вообще интересно. на разных СТО говорят по разному! В букваре написано 3,5 литра. А на СТО - кто 3,0. кио- 3,2. кто 3,5. ГДЕ ПРАВДА???
YRych
Около 3,5. Если меньше - плохо слито старое масло, т.е. будет черезсчер много гадской смеси нового и старого (или нового и промывки).
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Если следовать вашей мысли. то масло должно быть другого цвета. чем в канистре. Но масло, такого цвет, как в канистре! Тогда как быть?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Да никак не быть, болей мение идеально масло можно вытянуть из движки только "вакумом"
В риалие же получается, что в среднем входит 3л
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Artecom писал(а):Да никак не быть, болей мение идеально масло можно вытянуть из движки только "вакумом"
Тогда такой вопрос. На 1 СТО заливают масло( на моих глазах ) из 4-х литровой канистры, и в канистре остается 500гр. +,-... На 2 СТО заливают из литровых банок. три штуки. В первом и втором случае делали промывку и на щупе были одинаковые показания после часа отстоя на ровной площадке.
Artecom
Hedwig писал(а):Artecom писал(а):Да никак не быть, болей мение идеально масло можно вытянуть из движки только "вакумом"
Не хотелось бы, долгую дискуссию, из этого разворачивать, так просто она ниочем (если честно)
Главное, чтоб не меньше 3л входило (вместе с тем, что в фильтр наливают) - это нормально, больше - лучше (есно не выше мах)
Мне так на первой смене масло вообще 2л, вошло (знаю прощелкал), хреново промывку слили... так она вся и выгорела за 2ткм, есно для движки плохо, но ничего прорвемся :cool:
Hedwig
Авто: ВАЗ 21124
Artecom писал(а):Hedwig писал(а):Artecom писал(а):Да никак не быть, болей мение идеально масло можно вытянуть из движки только "вакумом"
Спасибо. за разъяснения!!!
Ozmag
Artecom писал(а):Напиши показания массового расхода воздуха на ХХ и 3тоб
T дв = 68
Воздух на хх - 11 кг/ч, на 3тоб - 34 кг/ч.
Т дв = 90
Воздух на хх - 10 кг/ч, на 3тоб - 28 кг/ч.
Artecom
Ozmag писал(а):Artecom писал(а):Напиши показания массового расхода воздуха на ХХ и 3тоб
T дв = 68
Т дв = 90
Расходомер НАВСКИДКУ в порядке... Остальное только на диагностике...
Просто далее - это как лечить зуб по телефону
Уж извени
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Чем закончилась история. Похожая ситуация, только с 1-м целиндром.
