MMM
Народ, подскажите где искать причину!
На кочках глухой стук сзади слева, особенно когда на холоде постоит. Справа тихо.
Думал проблема в стойке - перетряхнули, заменили - нифига. По советам с форума проверил спинку заднего сиденья - закреплена, механизм заднего ремня безопасности - тоже все ОК, в багажнике ничего нет тока запаска - закреплена. Чё еще может быть, посоветуйте. 8-)
DELKO
Это у тебя такая же штука как у меня была. Very Happy
Посмотри на заднюю пружыну внимательно.Если у тебя стоят подкрильники то проблема найдена. Very Happy
Подкрилок нужно обрезать чучуть вокруг пружины.Вот и все.Я тоже долго парилса что,гдее.А потом чисто случайно нашол.Смотрю пружина потерта.Как оказалось чучуть не правильно стоял подкрилок и об него терло.Подрезал его и все прошло.
MMM
Спасибо на выходных посмотрю и попробую. Только ты пишешь что "трет", а не стучит?
roman7
Такая же проблема! Только с двух сторон. Сзади все поменяно.
Глухой такой стук. Из-за нехватки времени остановил поиск. Но достало реально, уже хочу кому нибудь денег дать, чтоб нашли Very Happy
Резинки на амо проверяли, сайлентблоки (грешили, маленький люфтик был) поменяли, амо новые, езда в багажнике ничего не дала.
Num
у меня тоже такая хрень!!!!!!!!!!! от стука уже крыша едит......
причем не постоянно стук то есть то нет(((((((
причем приимушествено на малиньких неровностях....
так еще либо с право либо слево!!!!!!
Vlad B
А у меня появился где-то рядом с левым плечом, при рывках в пробке, сиденье уже смотрел, вроде и похоже при туда-сюда жопой, но при езде немного другой. Ремень без-сти тоже вроде по стуку подходит, непонятно короче.
capt102
Привет, Роман, ну а смотрел пружинки, что колодки держат в задних барабанах, как мы тогда обсуждали?
P.S. Я уже аналогично с передней подвеской свихнулся :ooo:
Dyversant
Может быть у тебя "дятел" живет там ???? Smile Smile
Num
да вот еще какая боробашка есть когда трогаешся стук однократный в переди с право!!!! тоже из тойже серии !!! хрен найдешЁЁЁ!!!!
хотя вся подвеска новая....
Bocl
Я никого уже не удивлю, если скажу, что и у меня такой же геморррррррррр......
Подвеску поменял месяц назад(только пружины оставил), думал все пройдет, а нет, все осталось и стало еще отчетливее слышен этот противный стук(видимо из-за того, что вместо стоковых поставил газ)
то, что причина в локерах-сомневаюсь
MMM
Днем посмотрел, левая пружина действительно потерта снаружи (имею в виду,что грязь с неё). Завтра попробую подрезать подрылок и отпишусь. НО, я НЕ ДОГОНЯЮ почему они трутся и стучат после холодной стоянки? Как из тепла выезжаешь так все зае..сь.
Хотя с нашим автопромом удивляться не приходится.
Глебаня
Когда делал зад. подв. сам, перебирал всё - были убиты (съедены солью и химией) втулки задних аммо. А когда раскачиваешь машину - хрен найдешь.
CyberGSM
Говорят, если неправильно отрегулирован замок задней двери, то может стучать сама дверь о кузов...
roman7
[/quote]
Говорят, если неправильно отрегулирован замок задней двери, то может стучать сама дверь о кузов...[/quote]
Тоже думал о дверях, но двери хорошо закрываются, стоят бесшумные замки!
Почему-то это все совпало, со сменой амо на газовые...
Тормоза разбирал, все на месте, все нормально! Снял защиту, но покататься не успел, т.ч. результат не ясен пока!
roman7
А вчем же причина??? Не в этом, не втом...у меня уже спортивный интерес, к этой проблеме Very Happy
Vadam
если интерес "спортивный" - уберите шар для боулинга из багажника Smile
roman7
Кроме саба в багажнике, у меня ничего нет... Нет!Нагло соврал, еще запаска Smile
MMM
Вчера подрезал подкрылок вокруг пружины и за одним проложил в багажнике борта корытов поролоном, а то болтались они в нишах.
И чё? Ни х.я толку. Выехал и один хрен долбит. 8-)
Ewgen
Знаю ещё 2-е причины стуков:
1. Подголовники задних сидений в своих гнёздах болтаются. Как победить пока не придумал.
2. Спинка заднего сиденья стучит в замке. Лечится "плохой" регулировкой т.е. спинка должна не легко застёгиваться, а наоборот с усилием и натягом.
Может поможет.
roman7
Погоди, погоди! Very Happy Скоро я прокачусь совсем без них!
Хотя наврядле поможет...
Надо искать совместными усилиями!
У тебя полка какая стоит? Штатная?
roman7
Если у нас с автором один и тот же стук, то это точно не подколовники, ни кресла...Если сзади сесть к двери, то получается стук идет за головой, в углу!
MMM правильно я говорю?
Alexsa91
А мне думается что стучит задняя балка (или как там ее), к которой ступицы задних колес прикручены.
Проделайте небольшой экперимент, поверните (как буд-то разворачиваетесь) налево и замерьте расстояние от резины до локера (или крыла, у кого локеров нет) справа и слева, а затем развернитесь вправо и снова посмотрите как встали колеса. Разница у меня достигает 0.5 сантиметра (машина 2004 года). Балка гуляет и сильно. Возможно это так и задумано, не знаю, но мне кажется именно это и гремит/стучит с зади (исключая в явном виде совершенно другой стук от задней двери, замков сидений и подголовников). Темболее что качание на месте задней части машины никаких стуков не выявляет.
Вот нашел кое что
http://catalog.litaavto.ru/?model=12&group=175
roman7
Если она гуляет, значит ее можно затянуть! Попробуй.
Результат будет интересен!
MMM
Ни подголовники, ни кресло, ни ремень. Полка штатная, но стоит мёртво, 100% не она. Назад сам не садился, но долбит по моим ощущениям у крыла за задним пассажиром на уровне сиденья (не спинки).
Alexsa91
Попробую. Даже при первом не профессиональном взгляде на эту заднюю балку (большой П-образный рычаг, закрепленный в правом и левом кронштейне) я подумал "-ну и хрень какая, а" она ж болтается как..
Может специально сделано такое крепление, да и вообще такая вот конструкция ? Ведь "укрепленный" задок десятки приводит к заносам в поворотах (усилитель кузова задний) ?
