Kuvshin
Меняли в сервисе сцепление - регулировали кулису.
Поставили сцепление Крафт-тек.
Все работает нормально, но появился свист-гудение. Слышно в салоне, если не врубать музыку.
ЧТо это может быть, переборщили с регулировкой?
Сергей 22
А свист при нажатой педали или при отпущенной?
AlexeyS
Kuvshin
когда менял сцепление на новое Valeo, первое премя был свист, особенной с полувыжатым с цеплением на старте, потом свит пропал, поездий недельку может приработается и пропадет
Kuvshin
Свист возникает, как только включаешь зажигание. И прекращается, когда вырубаешь движок.
Свистит и при нажатой педали и при отпущенной, причем, когда газуешь свист увеличивается.
Я тоже подумал, что может притрется, но странно, никогда такого не было.
Сергей 22
bromax
причём тут зажигание? : ) мож у тебя бензонасос жужжит или чё ещё?
Storm
наверно имелось в виду при пуске....
bromax
Kuvshin
Так точно, командиры, завожу машину - появляется свист.
Глушу - свист исчезает.
Появилось сразу же после замены сцепления. НИкаких идей?
Пантификк
Kuvshin писал(а):
НИкаких идей?
Может масло забыли залить
VAZmezdie
Возможно поставили сцепление "Свисдатое" или "GOODатое"...
u313
Есть одна идейка: я тоже выехал после замены сцепы и слышу, что прибавился некий вой-свист, как от неисправного генератора. Я к ним - они послушли и и говорят: эт у тебя генератор. Я - да не было ничего 30мин назад! Они - да сам послушай! Короче, начал рассматривать внутренности под капотом и увидел, что когда они опускали поднимали двигло, то подцепили тормозную трубку и она зацепилась за ДПКВ. И через трубку на кузов от движка передавался этот звук!!! Сдернул рукой ее на место и все пропало! А к гене, на который они погрешили, вот уже 2 года претензий нет.
Так что посмотри, нет ли чего подобного.
Kuvshin
Гена вообще новый, так что к нему вопросов не должно быть.
Спасибо за совет - очень похоже на истинную прчину.
u313
Буду рад, если попал, т.к. не слыша сам звук трудно сказать конкретнее.
_Pat_
А может выжимной? Он все же постоянного "зацепления"
Slavny
У меня после замены сцепления троганье на первой и переключение на вторую сопровождается неким стуком типа удара. Менялось сцепление в сборе (поставил САКС) и маховик. На старой сцепе такого не было. В чем может быть дело? Может было у кого такое?>
Storm
Slavny
Я тоже ставил САКС, наблюдалось такое, но САКС оно само по себе жестковато, поэтому и цепляет так резко с ударом. Потом притерлось и прошло. Very Happy
Slavny
А сколько ждать? 8-)
_Pat_
Кстати, забрал сегодня машину из сервиса - тоже сцепление меняли - заметил, что начала дрожать педаль сцепления. Это что такое? Хреновые подушки?
u313
Это вроде пластиковая втулка оси вилки сцепления изношена.
_Pat_
u313
Появилось после замены. Раньше не было.
u313
_Pat_ писал(а):
u313
Когда я менял сцепу, передо мной парень выехал (там ребята занимались только заменой сцеплений) и пожаловался на такую фигню после замены. Они ему тут же перекинули эту втулку (вроде она как то сверху меняется, ничего не разбирая) и он уехал довольный.
Storm
есть такая хренотень Very Happy
Slavny писал(а):
А сколько ждать?
не помню сколько ждал, просто забил на это и через некоторое время понял, что прошло Very Happy
_Pat_
u313
Тогда хрен с ней - пусть дрожит.
А за какой пробег эта втулка изнашиваеся?
u313
_Pat_ писал(а):
u313
Да фиг ее знает, просто был свидетем разговора и запомнил себе на будущее. А когда следом мне стали менять, то тоже для профилактики заменили. И слышал, как говорили друг другу, что эти копеечные втулки надо менять всем подряд, чтобы не было жалоб. Я так понимаю, что при смене сцепы это все как-бы страгивается с насиженного места и из-за этого начинается вибрация. Но это мои домыслы, глубже не разбирался в виду ненадобности.
