СОЛ
Авто: Калинваген
Еду сегодня на работу перед поворотом притормаживаю чуть сильнее и слышу сильный скрип похожий на тот когда стираются колодки. Но он раздаётся сзади похоже заднее левое колесо. Колодки задние менял пару тысяч назад. Что ето такое может быть? Если давить не сильно на педальку все нормально тишина
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
такая же ерунда- присоединяюсь к вопросу
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Storm
грязь/песок/камни в барабанах. Кунструктору этих барабанов - большой ПРЕВЕД!
Kuvshin
Проверь барабаны.
Давно их менял?
Я недавно проверил свои - выяснилось, что они во-первых сильно сточились внутри, из-за этого был ерзающий звук, во-вторых, один из них треснул.
Поменял оба - поставил чугунные Лукасы - доволен.
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
<Storm> писал(а):грязь/песок/камни в барабанах. Кунструктору этих барабанов - большой ПРЕВЕД!
Такая же хрень. Но сейчас пропала. Нада смотреть барабаны.
jorik
Авто: Икс-Рей
У меня такая же беда, скрежет раздражает. Барабаны новые. Разбирал, чистил, пару-тройку дней нормально, потом скрежет опять возвращается. Если вентиляционные отверстия заделать - поможет или не стоит?
Storm
jorik писал(а): Если вентиляционные отверстия заделать - поможет или не стоит?
как думаешь, зачем их там сделали?
jorik
Авто: Икс-Рей
<Storm>
Ну если они вентиляционные, то точно не макароны отбрасывать. :-D Просто надоедает раз в две недели их снимать, да и погода не распологает.
ПС А действительно, зачем?
Storm
jorik писал(а):А действительно, зачем?
бугогаа
не знаю, ну наверно.... наверно..................
:idea: может для вентиляции, чтоб тормоза не перегревались?!
ПыСы. У меня почему-то таких проблем не возникает, смотри, мож там че не так
jorik
Авто: Икс-Рей
<Storm>
Зад и так не особо нагревается. В понедельник разберу особо тщательно, может че на глаза и попадется.
u313
Да ничего с этим хрустом не сделаешь! Не первая машина и на всех одно и тоже. Если только дисковые тормоза сзади ставить, думаю по другому не избавиться. Снимаю 2-3 раза за зиму, чищу, благо это не долго. Но эффект не на долго, потом опять начинается хруст. А как просыхает, все проходит через день.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
этот хруст из-за распухших колодок задних. Все из-за погоды, т.к. постоянно бросает через НОЛЬ град. Всем спокойно, скоро пройдет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Еще и снег туда задувает. Обычно после нескольких торможений проходит
Cypress
Сергей 22 писал(а):<Storm> писал(а):грязь/песок/камни в барабанах
Например в том году такого ваще не наблюдалось
