ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Помогите советом почему - начал выбрасыват масло из картера в воздухан. Кольца поменял 5 тыков назад. Двигатель немного подтраивать начал также. Что делать что посоветуете?
Dam
Авто: давно уже другая
Мыть маслоотражающие сетки, которые в крышке клапанов сверху - обсасывалось досконально не один раз. Ищи поиском
ilja
а троение на малых оборотах от чего - может кольца залегли?
DidJ
Авто: Нива, А1
ilja писал(а):а троение на малых оборотах от чего - может кольца залегли?
Не думаю, что здесь кто-то умеед делать диагностику по интернету. По крайней мере информации очень мало чтобы хоть что-то сказать. Меряй компрессию, смотри выхлоп. Самое простое - забиласть сетка, маслом засрался карбюратор вот и троит. Может в зажигании проблемы. А вообще
было тут много раз пережевано и переварено.
Гаррик
скорее всего, действительно засралась сетка, сними клапанную крышку и промой
машина на перегревалась и не кипела? если кипела, то готовься к серьезным тратам типа лопнувшего поршня и тд, так как такое случается очень часто именно из-за перегрева
aviatorrr
ilja писал(а):Кольца поменял 5 тыков назад
Канкретнее какие кольца?
Поршневые?
ИМХО писец матору :-(
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):Канкретнее какие кольца?
Поршневые?
ИМХО писец матору
Ага. вскрытие покажет
Гаррик
да, если масла много то 100% попал на капиталку
Что то все про бумажку на маслозаливную горловину забыли.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
А как разделить маслоотделительные сетки друг от друга? Я на них посмотрела на просвет...решеточки не забиты...только немного нагара сверху. Может и не промывать их? 8)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Engineer_Aleksej писал(а):Что то все про бумажку на маслозаливную горловину забыли.
Кстати вариант. Но сначала надо чистить систему вентиляции картера
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
ilja писал(а):Помогите советом почему - начал выбрасыват масло из картера в воздухан
..сделай подлинее трупку и вставь в бачок, на подобии расшерительного.
масло выливать из него обратно когда половину насобираешь
aviatorrr
vvav писал(а):..сделай подлинее трупку и вставь в бачок, на подобии расшерительного.
Совет канечно :ooo: Шописдец
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):Совет канечно Шописдец
