akim 21083
Господа, друг столкнулся с такой проблемой, купил 99 с царапиной на лобовом стекле от дворников и на данный момент мучается вопросом как сию напасть заполеровать, чтобы хотябы была не матовой.
Engineer_Aleksej
Лучше поменять его.
Если не хочет, то полировать пастой ГОИ. Но где то была тема что не помогает полировка.
olegator_spb
Всё зависит от того, насколько глубокая царапина. Если не очень глубокая и с помощью омывайки оттуда грязь вымывается легко, то заполировать не вопрос. Слышал такой совет (сам правда, увы, не пробовал). Нужно взять дрель с довольно медленным режимом вращения, одеть полировочный диск, смазать пастой ГОИ, как уже говорилось. И полировать, полировать, полировать. Периодически давать дрели отдохнуть. Говорят что этот процесс может занять очень много времени, но результат будет что надо.
Вот только вопрос: а так ли мешает царапина? Если дело в скоплениях грязи - то может лучше дворники получше поставить? У себя проблему царапин на стекле я решил именно так.
akim 21083
Вот только вопрос: а так ли мешает царапина? [/quote]
Мешает, царапина натерта металической скобкой дворника, старый хозяин козел, резинка стерлась, а поменять ума не хватило
Boriskin
akim 21083
вы же не на ино ездиете, где стёкла по 300 баксов......поменяйте, возьмите с полоской от солнца....цена то 1000р...!
olegator_spb
Boriskin
Кстати, абсолютно согласен. С полировкой гемороя многа, а толк ещё не факт что будет достаточный. Стекло заменить и всё. И опрятно, и приятно Smile
a1exander
+1 поменять стекло проще
Злой Вова
Стекло заводское простое стоит 300 р новое с установкой. Замена минут 10 занимает.
Zubiloman
Меняй стекло и больше не парься по этому поводу.....
Alecks
Гонишь! :-D
Злой Вова
Alecks
Летом на 99-ю покупал. Правда больше двух недель не протянул, солнце слепило, поехал за 700 темное взял, с установкой, оч хорошее было стекло.
Nickolas81
Alecks писал(а):
Гонишь! :-D
Я слышал,дескать в Южном порту за 1300-1500рэ можно заменить стекло с установкой.
Сергей 22
Баян. Стекло минимум рублей 700 стоит
Злой Вова
Сергей 22
От баяна слышу Smile Ставил новое заводское стекло за 300 р. ровно.
Сергей 22
Завтра иду на авторынок.....
Злой Вова
Сергей 22
Я не на рынке брал, а в установочном центре, установка там бесплатная.
