yui
Авто: ВАЗ 093i
093i. Поменял главный тормозной. Три колеса прокачиваются нормально, а на левом заднем при прокачке педаль тормоза в пол не уходит, а только чуть-чуть. И жидкость из штуцера пшик и все. Хотя при торможении все колеса тормозят, никуда не заносит. Что может быть?
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Может штуцер (или как так его, тот который на суппорте откручивают) для прокачки мозги парит, или цилиндр тормозной?
Storm
штуцер забился видимо, попробуй поменять
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm>
Скорее всего так и есть
yui
Авто: ВАЗ 093i
Щтуцер откручивал совсем. Какая трубка от главного идет на левое заднее колесо?
Storm
yui писал(а): Какая трубка от главного идет на левое заднее колесо?
от главного она идет сначала в калдун, потом уже в цилиндр.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Колдун!!! 1000 раз обсуждалось. Запихним туда отвертку или нагрузи как следует задок.
Storm
если б он закис, то жопу бы занесло, а у него все колеса тормозят одинаково
u313
yui писал(а):093i. Поменял главный тормозной. Три колеса прокачиваются нормально, а на левом заднем при прокачке педаль тормоза в пол не уходит, а только чуть-чуть. И жидкость из штуцера пшик и все. Хотя при торможении все колеса тормозят, никуда не заносит. Что может быть?
При прокачке задних колес нужно нагружать заднюю ось, иначе исправный "колдун" не даст нормально прокачать. Штуцер скорее всего не при чем, т.к. тогда бы из него вообще ничего не пшикало.
Ну или как писали, отвертку между колдуном и рычагом к нему.
yui
Авто: ВАЗ 093i
Попробую. Тогда может шайбу подложить под колдун и оставить насовсем?
_Pat_
<Storm>
А я разве сказал, что он закис? Он просто перекрывает заднее левое колесо.
yui
Насовсем не надо. Жопа будет впереди морды при торможении.
