Цитата:Цитата:Yuri101 писал:
По какому признаку следует регулировать клапана?
По признаку нормальной и правильной их работы!
Ну..... ты сам-то понял, что спросил?
Не,нуу... я так понимаю, не только измерением какого-то там интервала. Стук там, или что то еще?
Цитата:И из этого ничего невозможно понять твои симптомы!
Может сначала на сцепление нужно посмотреть?
вот тоже грешу на сцепление.
Симптом еще один - начинает очень ощутимо вибрировать педалька сцепления при разгоне. При торможении двигателем то же вибрирует. Меньше всего вибраций если ехать на 2000 оборотах, на любой передаче, почти нет вибраций. Ручка КПП при вибрировании педальки тоже дрожит сильнее чем надо.
Менял оба цилинда сцепления, проблема не исчезла.
Еще симптом - вой высокого тона на 4,5 передачах КП. Если нажать сцепление, вой пропадает.
Если КПП на нейтрали, воя вроде бы нет.
PS:У коробку передач менял вчера прокладку под нижней крышкой(не боковая крышка, а нижняя, через отверстие в которой масло сливают), шестеренки не изломаны, даже я бы сказал как новые.
