Mangoost
У меня ВАЗ 21099 2002г.в. Появилась такая проблема. При прогреве двигателя в движении (по компьютеру около 70 градусов), после торможения двигателем, когда я выжимаю сцепление, иногда начинают прыгать холостые обороты. Стоит чуть тронуть педаль газа все приходит в норму. Это продолжается до тех пор пока двигатель полностью не прогреется. Изредка движок глохнет. Заводится без проблем. Борт компьютер ошибок не показывает, лампочка не загорается. Заезжал с этой проблемой в автосервис, там только пожали плечами. В чем может быть проблема?
Snark711
у меня - то же самое, только не глохнет, возможно, "пока".
Это не глюк.
Это фича тазовская.
Забей.
Mangoost
Но раньше такого не было!
FUZZ 2115
ДПДЗ или РХХ
Mangoost
А уточнить это можно не покупая новые? Если да, то как?
Сергей 22
Комп какой процент открытия ДЗ показывает когда такое происходит?
А РХХ надо снять и канал почистить
u313
Если при отпущеной педали ДПДЗ хоть раз показал значение, отличное от "0" - ДПДЗ на замену. Если ДПДЗ в этом не замечен, то чистить - менять РХХ.
Mangoost
Спасибо вам огромное! Ведь действительно при отпущенной педали, ДПДЗ както раз показывал 1% на горячем движке (85гр). При попытке пошевелить педаль 0 тогда так и не добился.
Mangoost
Сечас при глюках 0 показывает.
val 22
Поменяй ДПДЗ, он стоит чуть 130 примерно, это безконтактный.
mali
Не уверен, что так можно, но...
Неисправность ДПДЗ я выявил простым его отключением.
Т.е. поездил так пару дней. Глюк (подергивание при переходе с холостых в режим нагрузки) пропал.
Купил новый - все прошло.
Лысый
Для тупых пожалуйста. Что такое ДПДЗ и РРХ? Shocked Shocked Shocked Shocked
-=Worm=-
Датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.
Сергей 22
Зайди в тему мурзилка. В разделе все про инж прочитаешь много интересного
