Игорь 21124
Авто: ВАЗ 21124
На ВАЗ 21124 в начальный момент после запуска двигателя не идет зарядка аккумулятора (напряжение зарядки по БК 11,9-12 В). Через некоторое время (3-5 мин.) зарядка появляется (напряжение зарядки по БК 13,8-14 В).
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
А лампочка с аккумулятором горит при вкл зажигания?
Игорь 21124
Авто: ВАЗ 21124
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ото там и копай...через нее идет ток возбуждения при в первый момент
AlekzanderS
Авто: Тазик 21124 люкс, млечка, 2006
У меня тоже косяк какой-то после ночи при -20 включаю зажигание все норм, машина заводится и лампочка зарядки не потухла а еле горит минут 3-5, потом все норм дальше. Что делать?
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Есть такой косяк, причем давно. При пуске в мороз зарядки нет пока не прогреется или пока не газанешь. Забил, просто газую
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
AlekzanderS писал(а):У меня тоже косяк какой-то после ночи при -20 включаю зажигание все норм, машина заводится и лампочка зарядки не потухла а еле горит минут 3-5, потом все норм дальше. Что делать?
Данная проблема от плохого контакта в соединениях.
Проверить надо:
1. щетки генератора;
2. соединения генератора с клеммной колодкой(заходит 3 провода - 2-а с +12В и 1 масса);
3. цепь генератор и масса(очень часто окисляется);
3. цепь генератор и АКБ;
4. цепь генератор - щиток предохранителей и на замок зажигания.
Удачи.
ONI
Авто: 21102
У меня в любую погоду и темпиратуру после пуска горит лампочка акку, чуть газнешь - гаснет. Если включены фары - ярче начинают светить. Пока не искал причину
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Уважаемые здравствуйте. У меня 15, но залез а ваш раздел, тк причина у меня такая же.
При включении зажигания не гаснет лампа заряда. Как только газанешь сразу же гаснет.
вопрос остается открытым.
спасибо.
