Trinka
У меня было разбито стекло передней фары левой(камень на трассе), в сервисе поменяли стекло и еще лампочку( мастер сказал, что она перегорела). А сейчас собственно вопрос: машина простояла пару недель, я ходила ее прогревать, ничего не заметила, а вчера в дороге обратили внимание, что передняя фара горит слабее наполовину и стрелка поворотника влево мигает часто-часто..... что это такое и как это может быть связано между собой? Что делать?
(когда из сервиса забирала - вроде все нормально горело)
Xpert
Масса у фары плохая.
Trinka
т.е? опять в сервис ехать?
и почему поворотник часто мигает?
gender-male
а стрелка поворотника вправо мигает тоже часто-часто или обычно-обычно? Smile
это релюшка.
может быть нерадивый мастер плохо загерметизировал стекло? температура внутри фары меняется очень сильно, при нагреве лишний воздух стравливается, а при остывании подсасывается вместе с грязью. можть просто стеклышко изнутри грязное?
и в качестве третьей причины выдвину гипотезу о окислившемся массовом проводе, который тот же недоразвитый слесарюга каким либо образом расшатал.
Motistuta
Trinka
проверь провода на фаре. включи аварийку и посмари какой поворотник не работает. Фару может хреновую поставили.
ЗЫ задних фар не бывает Very Happy
Storm
мде. ПОТОМУ ЧТО
Trinka
это релюшка.
часто-часто, не как обычно Smile
думаю, что мастер неплохой.....но внутры фары есть грязь, может правда с улицы тянет....с сервиса когда забирала - еще посмотрела внутри фары чисто было...
Trinka
Motistuta писал(а):
Trinka
сорьки за мой чайниковый подход, не всю терминологию знаю 8-)
Storm
просто надо пошевелить разъем и все
Trinka
Motistuta писал(а):
Trinka
ок, проверю на днях. фару не меняли, только стекло.
Trinka
а щас объясните блондинке где находится этот разъем? Smile Smile Smile
или лучше в сервис? тем более они дали гарантию на работу
Motistuta
<Storm> писал(а):
пошевелить
так может его ещё и поджать прдёца если он вылез савсем. У меня габ не работал так. Оказалось мама из папы вылезла просто
gender-male
Trinka
ты сама ответила на свой же вопрос.
езжай к своему неплохому мастеру (ничего не могу сказать о нем, как о человеке, можть правда неплохой), делай страшное выражение лица и требуй, чтобы фару промыл и загерметизировал.
промыть: это не так то просто! от стирального порошка и доместоса слезет амальгама (блестяшка) и фару нужно будет менять. разводов быть не должно!
в конце концов собьешь сослепу кого нибудь, а отвечать будет не твой мастер, а ты.
зы задние фары называются фонарями.
Storm
в сервисе сдерут бабки! а разъем напротив аккумулятора, ЗА фарой
Trinka
Спасибочки всем! Very Happy
Сергей 22
Поторотник часто мигает из-за того что одна из ламп не горит.
А тускло фара светит - контакт плохой.
