denisk
Авто: 21104М, август 2005
фактически имеется проблема, при Т<0 отсутствует искра на некоторых или всех свечах, свечи справны, симптомы - отсутствие вспышек при прокручивании мотора стартером вообще или жуткое троение при прогреве, приходится держать обороты газом.
тема здесь -
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=118944
Чек энжин не загорается.
собственно вопрос, что может быть причиной такого явления в связке ЭБУ, катушки, цепи?
Как проверить датчик температуры ОЖ и где он находиться?
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
Вообще в 7.2 на igbt стоит защита по току, с хреновой землей или хреновым зажиганием возможны ситуации когда она будет срабатывать и искра будет либо совсем не вовремя или не будет вообще. Особенно в момент пуска поскольку там катушки парами работают. Попробуй с простого начать - зачистить все земли, зачистить клеммы аккумулятора, если есть диагностика - посмотри ей напряжение на мозге при прокрутке. Прошивку никто не крутил?
Кстати, у меня тоже такая хрень бывает при колебании внешней температуры около 0. Заводится нормально, потом жутко троить начинает, с выдачей 0304 ошибки. :(
PS. Что такое "igbt"?
denisk
emmibox писал(а):Вообще в 7.2 на igbt стоит защита по току, с хреновой землей или хреновым зажиганием возможны ситуации когда она будет срабатывать и искра будет либо совсем не вовремя или не будет вообще. Особенно в момент пуска поскольку там катушки парами работают. Попробуй с простого начать - зачистить все земли, зачистить клеммы аккумулятора, если есть диагностика - посмотри ей напряжение на мозге при прокрутке. Прошивку никто не крутил?
блин, знать бы где эти земли...
прошивка HL54
denisk
у меня еще вопрос - почему, после неудачного пуска, когда я вывернул свечи - первая была сухая !!! , а остальные залитые?
pioneer
Авто: 2108, 21099
KarapuZ писал(а):Кстати, у меня тоже такая хрень бывает при колебании внешней температуры около 0. Заводится нормально, потом жутко троить начинает, с выдачей 0304 ошибки. ![Sad](images/smiles/sad.gif)
Клапана давно регулировал?
Цитата:у меня еще вопрос - почему, после неудачного пуска, когда я вывернул свечи - первая была сухая !!! , а остальные залитые?
Это значит, шо залило 3 цилиндра, а на одном мотор не смог запуститься...
Померял бы уровень масла, был бы неприятно удивлён.
schulz
Авто: 14
pioneer писал(а):Померял бы уровень масла, был бы неприятно удивлён.
или понюхал бы...
ким
denisk если HL54 то надо купить код активации у автора.
А то ты ездишь ездишь,а автору то чего от этого
denisk
ким писал(а):denisk если HL54 то надо купить код активации у автора.
активировал.... не помогло.
denisk
pioneer писал(а):KarapuZ писал(а):Кстати, у меня тоже такая хрень бывает при колебании внешней температуры около 0. Заводится нормально, потом жутко троить начинает, с выдачей 0304 ошибки. ![Sad](images/smiles/sad.gif)
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
типа пару литров бенза туда натекло?
