Shes110
Собсна вопрос заложен в теме. Есть необходимость извлечь правый наружний ШРУС из ступицы. Но проблема в том, что он к ней походу приржавел, как его оттуда вырвать, хз. Легкое обстукивание кувалдой не помогло, да и вредно для ступичного подшипника. Друзья, выручайте, подскажите как выбить? Может кто сталкивался? Я, конечно, понимаю, что если начну от души махать 10-ти килограммовой кувалдой, то разнесу не только ШРУС, но и подшипник и ступицу, а этого очень не охота.
Глебаня
Да какая то совсем нереальная ситуация. уж где где, а там заржаветь, ну если тока машина лет 5 простояла на улице без движения. Если есть время, верстак и желание можно снять привод в сборе с ступицей (а если не хочешь нарушать развал, то вместе со стойкой) и тогда положив ступицу на что нибудь уже от души херачить кувалдой по валу. Когданибудь вывалиться вниз.
Ну или замачивай в ядерной смеси (Когда ремонтируешься, всегда какието остатки жидкости остаються, так их все в одну банку. И бензу и керосин, тормозуху, ацетон.) Так когда такой какавай помажешь гаечку, она аж кипеть начинает.
Shes110
Глебаня
ШРУС родной, за 6 лет заржавел. А вот про ядерную смесь это в натуре так, ВДшка отдыхает 8-) . Я так и делал, снимал стойку в сборе, ложил ее на гильзу от волги ШРУСом внутрь и бил, только не очень сильно, подшипника и ступицы запасной не было.
Kasik
Если так, то газ.горелкой бы ступицу погреть.
ЕЖ
ни в коем случае осадишь метал
не каких горелок на легированных сталях и ответственных узлах (потом в овраге ночевать будешь + баранка на столбе)
не получается обычным способом
мастери съемник
Shes110
ЕЖ
Имеется ввиду конструкция, которая прикручивается штатными колесными болтами к ступице, а в центре болт с мелкой резьбой большого диаметра, который при вкручивании упирается в торец ШРУСа?
Глебаня
Я так понимаю, что да. И постукивать при этом нежно, и замочить адской смесью на ночь.
Кир-кук
Shes110, да, именно такая конструкция.
Попробуй сначала сбить через деревянную проставку, можно махать кувалдой Very Happy , только не промахнись!
Petrov_kamensk
мастери съемник
феном. до красна греть конешно не надо а до 120гр и в работе нагревается. старые тормозные диски только так снял.
Shes110
Господа!!! Выдрал. Так вот, все просто, надо бить не в торец ШРУСа, а по граням накрученной гайки, т.е. сбоку, тогда ШРУС раскачивается в шлицах и поддается, процесс обильно поливался ВД - 40., когда ШРУС расшатался, то начала рулить 16 кг кувалда, от одного весьма меткого удара, ШРУС вылетел из ступицы со скоростью артиллеристского снаряда. Во как. В общем рулёз молотка зависит от его тяжести :cool: 8-)
niko1us
Shes110 писал(а):
ШРУС родной, за 6 лет.
Ни фига себе какой он у тебя живучий! Повезло.
А какой у тебя пробег?
вояка
мастери съемник
Согласен на все сто%! Смотря ка греть! До красна не надо конечно, так слегка! Погрел- полил холодной водичкой, постучал, сново погрел... А вобще в замочку надо отправлять! Тормозухой, керосином, вэдэшкой и т.д.
Kasik
А с помощью"какой-то матери" вааще чудеса творит Smile
Shes110
На сегодня 65тык, на этом ШРУСе пыльник рвался Sad
Точно! Про нее совсем забыл. Она тоже там была Smile
niko1us
У меня в начале года порвался, и началось. За год 3-и раза менял, на потделку попадался.
Shes110 кстати посмотри личку у меня вопросик к тебе есть!
