Илшат
Авто: 21101
Есть такая же проблема горит проводка в багажнике на разьеме
ремонтировал первый раз разобрал почистил вроде работала через некоторое время опять та же проблема поменял полностью разьем прошло пол года все равно сгорел на днях перед зимой сделал все провода паял думаю один черт не надолго причину найти так и не смог может кто подскажет (провода идущие к стеклу проверил вроде все ок.)
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
MORDA писал(а):Вкратце поделюсь еще одной проблемой,может кто ченидь и подскажет... Прошлой зимой ездил пару дней с запахом гари в салоне ,но никак не мог найти источник.Нашел на третий день-сабжевый предохранитель весь расплавился,расплавился немного сам блок в месте крепления проедохранителя,НО САМ ОН НЕ ПЕРЕГОРЕЛ!!!
Вылечил вытащив евонные остатки.
Искал,искал причину-не нашел
вчера просто поставил туда новый,но после включения сабжа он моментально СИЛЬНО греется.
В чем загвоздка может быть???
поставил 20 ампер вроде так и надо...
Было один в один как у тебя. Я разобрал монтажный блок и обжал все разъемы. После этого проблема исчезла. Следи также за разъемами на заднем стекле. Из за плохого контакта они тоже сильно нагреваются.
telesar
Авто: 2110
Да там вся цепь греется.
А если кто-то скажет, что у него не греется, значит он просто не знает об этом.
Она вообще как-то неправильно спроектирована и не рассчитана на такой ток (15А).
MORDA
Обжал контакты предохранителя-проблема решена! :cool:
