Костик_43
Уважаемый модератор, тема не имеет непосредственного отношения к автозвуку, но опосредованно очень даже имеетSmile. Поэтому если позволите, путь она немного повисит.
Народ, сильно не пинайте, помогите разобраться.
Вчерась решил почистить колоночки о музцентра, за одно и посмотреть, как там малазийские умельцы сони делают автоаккустику.
Вообще колонка представляет из себя 2 динамика:
ВЧ-СЧ и НЧ с фазоинвертором. Я честно говоря думал там не то что кроссовер, а какой-нить фильтр стоит - НИФИГА! Динамики подключены паралельно: на входе НЧ, а потом мелкий динамик и УвСЕ!
Ах да, на мелком динамике 4 контакта: 2 + и 2- , на двух плюсах какая-то хрень припаяна (черный цилиндрик с двумя усиками). Может кондер?
Дык вот вопрос: не могу понять, а как вообще частоты по динамикам расходятся без фильтра? Confused Или этот кондерчик и есть фильтр? Тогда если менять мелкий динамик, то его надо припаивать (аналогичных не нашел)? Но на новом только + и - - не припаивать же обе ножки к +.
Для чего спрашиваю. Центр все равно ужем поменял, а коробочки колонок очень даже добротные, вот и думаю пристроить их в мафынке токма динамики поменять.
Маринер
Извини, туго у тебя с основными понятиями...Я бы рекомендовал плотно по факу пошарится, т.с. самообразоваться
Костик_43
Полностью разделяю, токмо с чего начать? (ну чтоб не очень издалека).
vitalik-b
начни с того, что выясни, как вообще устроены фильтры разлиных порядков Smile
Костик_43
угу, читаю уже. Однако видимо придется еще глубже залазить в радиотезникку, ибо что делает фильтр и как понятно, а вот какие радиодетали это делают пока нет.
vitalik-b
физика 10 класс Smile
колебательный контур Smile
вот прикольный калькулятор с примерами схем:
http://ccs.exl.info/calc_cr.html
Костик_43
вот механику 8 класс помню, так как занимался системой Кадочникова, а физику нед! Троечник! Smile
"Inductor value(s) are given in thousands of a Henry (mH)." - катушка индуктивности?
Frequency - это что? Частота разделения?
vitalik-b
ты какой язык в школе учил? кроме русского... или там тоже троешник? :-D
http://www.translate.ru/
Костик_43
нед, учил немецкий!
В принципе все вроде как стало устаканиваться в голове. Теперича надо проверить на практике.
ты какой язык в школе учил? кроме русского... или там тоже троешник? Very Happy
Ну я и говорю частота. Частота чего? Блин.
Ну я же говорю,что чайник я, т.е. неразжеванное не понимаю.
Sad
vitalik-b
тогда стучи в асю Smile
Костик_43
Ок, щас КПК включу.
Костик_43
блин, пароль забыл. Щас перерегестрируюсь.
Уважаемый Виталик, а ты не можешь здесь мне написать. Я правильно понял, что если на НЧ динамики я хочу пустить частоты до 250 Гц, то выставляю это значение?
vitalik-b
именно так! Smile
vitalik-b
я могу даже показать, где скачать прогу для расчета катушек индуктивности. только хочу сразу предупредить, что намотать ее не так уж и просто, даже для 250 Гц она будет внушительных размеров Smile
Костик_43
понято, при этом динамики подключаются паралельно?
Костик_43
Surprised Surprised Surprised Surprised 5.095541401273885 мН - это насколько большая?
vitalik-b
http://avtozvuk.com/infores/toc_new.htm
тут много всего хорошего. я пользовался самой нижней, которая Coils.
Костик_43
сенькс, скачал. ХР сволочь закрывает на результате.
А готовые катушки не продаются?
vitalik-b
открой дос окно и запускай в нем.
в наше время продается практически все Smile
например http://avc.ru/
Костик_43
Если я приду в радиомагазин и скажу, что мне нужна катушка индуктивности 5,09 мН меня нах не пошлют?
И еще, подскажи плз, честно говоря я не знаю динамик у меня 4 ОМ или 8 ОМ - чтобы ничего не сгорело (может?) брать катушку с меньшим или большим показетелем?
динами можно будет запаралелить?
Костик_43
здесь был глюк. Smile Shocked
Последний раз редактировалось: Костик_43 (20 Ноября 2006 18:58), всего редактировалось 1 раз
Костик_43
здесь был еще один. Surprised
Последний раз редактировалось: Костик_43 (20 Ноября 2006 18:59), всего редактировалось 1 раз
vitalik-b
слушай, а скажи хоть, что ты очешь сделать в итоге?
просто с такими вопросами нужно не акустику собирать и кроссы расчитавать, а найти учебник физики и перед сном его почитать.
вот честно, я не знаю, что отвечать на подобные вопросы...
Костик_43
Very Happy Very Happy Very Happy
я тебя понимаю. Не, просто глючу. Ваапще надо похерить предыдущие высказывания - разобрался.
Ответь плз на это:
Костик_43
хочу, чтобы низкие частоты шли на низкочастотник, а СЧ и ВЧ на широкополосник.
