Александр_VLZ
Доброго времени суток. Появилась следующая проблема с ближним светом. В один прекрасный момент заметил, что не горит правый фонарь. Причем, когда включаешь дальний горят обе ламы фонарей. Предохранители проверил, в порядке. Подскажите где искать проблему.
Гаврилыч
поменяй лампу.
Александр_VLZ
Гаврилыч писал(а):
поменяй лампу.
менял, лампа целая
Psychogenic
Ну, тогда проводка и клеммы. Больше нечему быть. Прозванивай провод от ЧЯ до лампы.
AlexOmsk
Александр_VLZ писал(а):
Гаврилыч писал(а):
поменяй лампу.
менял, лампа целая
То что нити в лампе целые не говорит о том что она сама целая. Бывает перегорают проводки от цоколя к колбе. Так что попробуй все-таки поменять.
Александр_VLZ
Гаврилыч писал(а):
поменяй лампу.
менял, лампа целая
Новые поставил, не горит :ooo:
Panklaksa
Таж фигня с позавчера не горит и то же правая и то же ближний. Лампу менял не помогает. Ко всему одновременно почти подстветка приборной панели стала глючить включаеться спустя 15-25 мин после движения.
Машина новая 9 тыс пробег.
THEMAX
Смотри предохранитель в ЧЯ ? 16!
Dotsent
Аналогичный случай был у меня на ВАЗ21061 недавно. У шестерки, возможно, немного другая схема, но в главном больших отличий быть не должно.
Когда включаешь ближний свет переключателем на руле, "плюс" сетевого напряжения подается на лампы ближнего света через реле и через два предохранителя: через один на левую лампу, через другой на правую. Если левая лампа ближнего света включается, значит реле и переключатель исправны. Правая может не включаться по трем причинам:
1 - перегорела нить ближнего света лампы - проверяется на самой лампе тестером (можно сравнением с исправной запасной, запасную иметь нужно);
2 - перегорел или окислился предохранитель, или окислились контакты в гнезде предохранителя; предохранитель можно заменить, контакты зачистить и подогнуть (у меня вылечилось зачисткой контактов и заменой предохранителя);
3 - плохой контакт в проводке от реле к предохранителю и дальше к правой лампе ближнего света.
THEMAX
Dotsent +1 Подробненько
voron76
У меня в такой же точно ситуации оказался виноват предохранитель, причем первый осмотр никаких повреждений на нём не выявил.
diasamp
Такая же ерунда, но проблема решилась в замене предохранителя. Но так как на момент "ремонта " был пред-ль только на 16А, вместо 8А, то пришлось ставить его. Вот сижу и думаю - ничего не будет серьёзного?
Лампочка дорогая филипсовская.... Просто надоело ездить как ежик в тумане.
Himik
надо значит заехать в магазин и купить предохранитель на 8А.
лампе пофигу какой там предохранитель, хоть на 30А.
