movak
Авто: ВАЗ 21103
При сильном и продолжительном(3-5сек) нажатии на педаль тормоза загорается лампочка тормозной жидкости на панели приборов. А так при обычном режиме езды ни чего не горит . Что это может быть ???
Rod}|{er
Авто: ВАЗ-21103
Долей тормозухи, проверь уровень, была такая штука у меня.
Когда тормозишь уровень ели маленький тормозуха вперёд уходит и датчик срабатывает
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
movak
Alexa AL писал(а):Долей тормозухи, проверь уровень, была такая штука у меня.
если не поможет замени сам датчик, если ничего не изменится будем дальше думать 8-)
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
Вот вот просто долей тормозухи..... Хотя на самом деле проверь все колеса на наличие подтеков тормозной жидкости....плохо когда она уходит.....жди проблем тоды с заменой цилиндров и колодок.....Гемор еще тот...... Удачи!!!!
Сам на выходных перебрал все задние тормоза.
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
MaZilla
Исчо вапрос по тормозам:
Клинят постоянно задние колодки. Правые. Замена цилиндра не помогла, барабаны местами меняли - безрезультатно. Клинят и всё тут. Что за ..ах такой? Машинка - 2112. Хелп!
Пиркс
MaZilla
угу прокачали
мож тросик ручника парит?
Последний раз редактировалось: MaZilla (21 Ноября 2006 00:17), всего редактировалось 1 раз
Андрюша
Авто: Субару
у меня постоянно загоратся.. но я забил, это проблема всех матрех..
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Не обизательно что тормозуха уходит может просто колодки сносились и тормозуха с бочка ущла на большее разжатие тормозных цилиндров.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
-Серега- писал(а):Не обизательно что тормозуха уходит может просто колодки сносились и тормозуха с бочка ущла на большее разжатие тормозных цилиндров.
+1 Проверить износ тормозных колодок.
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Mahoni писал(а):+1 Проверить износ тормозных колодок
+1 И посмотри на колдун!!! :cool: :cool: :cool:
Tetrogrammaton
Андрюша писал(а):у меня постоянно загоратся.. но я забил, это проблема всех матрех..
Не фига,не у всех,первый раз такое слышу!!!
Андрюша
Авто: Субару
Anklav писал(а):Андрюша писал(а):у меня постоянно загоратся.. но я забил, это проблема всех матрех..
не у всех конечно) но у многих
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Mahoni писал(а):-Серега- писал(а):Не обизательно что тормозуха уходит может просто колодки сносились и тормозуха с бочка ущла на большее разжатие тормозных цилиндров.
Первым делом смотри уровень тормозухи, потом состояние передних колодок!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
+1 Ничего просто так не загарается. Следить надо за машиной, а не хаять, тогда и работать будет все.
