VladimirVB
Авто: Приора
Здравствуйте! Помогите пожалуйста...
21099i. За бортом -20, хотя имхо данные проблемы не связаны с этим.
1. При ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ начинают плавать обороты 900-1100 (смотрю по тахометру - компа нет, да и по звуку слышно хорошо),
ПЛЮС снова стал проявляться глюк - при торможении обороты на секунду падают к нулю - передергивает - восстанавливается (летом такое бывало всегда - поменял: РХХ+чистка, ДМРВ, датчик детонации),
ПЛЮС при включении "аксесуаров": вентилятор, обогрев заднего стекла(!) - обороты падают ~100.
Что посоветуйте при таких симптомах? ..на диагностику??
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
При включении потребителей обороты падают у всех (увеличение нагрузки на гену=>на движок)... 8-)
Про плавание оборотов не подскажу, у самого такая ж фигня, периодически стрелку колбасит, как будет время, поменяю ДПДЗ, есть GM новый, там посмотрю, в скором времени еще комп возьму, по нему буду глядеть, что и как
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
VladimirVB писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста...
На холостом ходу подсветка панели не мигает?
klurg
Авто: ВАЗ-21140, Mazda 3 1.6MT
VladimirVB
Авто: Приора
Дорогой гость
Изменяется яркость подсветки при включении/выключении электроприборов авто - вентилятор, подогрев и т.п. В "спокойном состоянии" ничего не мигает.
Дорогой гость
klurg писал(а):А если мигает, то что?
Если мигает, то возможно ослаб ремень генератора, изза чего проседает напряжение и плавают обороты на ХХ (обнаружил у себя, потом подсказал соседу с такойже бедой).
_SERGEY_
Авто: 2115
VladimirVB писал(а):при торможении обороты на секунду падают к нулю
Чет мне кажется что дело не в датчиках, а в прошивке.
klurg
Дорогой гость писал(а):Если мигает, то возможно ослаб ремень генератора, изза чего проседает напряжение и плавают обороты на ХХ (обнаружил у себя, потом подсказал соседу с такойже бедой).
У меня при включении всех потребителей (музыка, ближний, подогрев зеркал/сидений, вентилятор печки на 2, обогрев заднего стекла) начинает мерцать подсветка.
Напряжение, судя по БК, просаживается где-то до 12 вольт.
Гену только недавно меняли, могли недотянуть ремень?
Дорогой гость
klurg писал(а):У меня при включении всех потребителей (музыка, ближний, подогрев зеркал/сидений, вентилятор печки на 2, обогрев заднего стекла) начинает мерцать подсветка.
При таком колличестве потрибителей не думаю, что нужно тянуть ремнь.
klurg
Дорогой гость писал(а):При таком колличестве потрибителей не думаю, что нужно тянуть ремнь.
Может я только сейчас обратил внимание, но насколько я помню прошлой зимой со старой геной ничего не мерцало. А потребителей было столько же.
Дорогой гость
klurg писал(а):Может я только сейчас обратил внимание, но насколько я помню прошлой зимой со старой геной ничего не мерцало. А потребителей было столько же.
Тогда подтяни, в соответствии с мануалом, главное не перестараться, кстати не забудь, что на напряжение влияет и изношенный аккамулятор, так что все взвесь и прими ПРАВЕЛЬНОЕ решение.
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
У меня седня обороты начали прыгать когда пришлось поставить второй комплект свечей (первый залило, ну да не важно...). Прыгали как бешенный кролик. Днем просуушил первый комплект, вернул на родину - все ок! Так что есть вариант сначала свечи махнуть. (кстати движок 2111 (т.е. инж), свечи приличные Finwhale premium, отстойные - Brisk)
klurg
Дорогой гость писал(а):Тогда подтяни, в соответствии с мануалом, главное не перестараться, кстати не забудь, что на напряжение влияет и изношенный аккамулятор, так что все взвесь и прими ПРАВЕЛЬНОЕ решение.
Ок. Подумаю.
ES писал(а):У меня седня обороты начали прыгать когда пришлось поставить второй комплект свечей (первый залило, ну да не важно...). Прыгали как бешенный кролик. Днем просуушил первый комплект, вернул на родину - все ок! Так что есть вариант сначала свечи махнуть. (кстати движок 2111 (т.е. инж), свечи приличные Finwhale premium, отстойные - Brisk)
Свечи NGK менял 100 км. назад.
