У меня шер хан магик А, но думаю особой разницы нет.
Вот что у меня в инструкции:
Для автоматического запуска двигателя по таймеру в нужное время (24ч.) необходимо выполнить резервирование этого режима. Для этого:
1. Нажмите кнопки II+IV и выключите метку "TIMER"
2. Выберите время запуска (см. таблицу)
3. Нажмите кнопки II+IV и выключите метку "TIMER"
Шаги выполнения Номер кнопки или комбинация кнопок Длительность нажатия Выполняемая функция (режим)
ШАГ 1 (II+III)- 2 сек. Вход в режим программирования функций брелока. Появление символа подтверждается звуковым сигналом брелока
ШАГ 2 II 0,5 сек. Включение режима установки времени таймера. Мигают показания ранее установленного времени (подтверждается звуковым сигналом брелока)
ШАГ З I 0,5 сек. Изменение значения часов
II 0,5 сек. Изменение значения минут
ШАГ 4 (II+III)- 2 сек. Выход из режима программирования функций брелока. Подтверждается звуковым сигналом брелока
Для того чтобы включить или выключить запуск двигателя по таймеру каждые 2 часа, кратковременно нажмите кнопки II+IV брелока. Установка времени запуска в этом режиме не требуется, первый запуск двигателя произойдёт через 2 часа после включения режима.
Может у тебя по другому? См. инструкцию.
