Сегодня в очередной раз подливал масло в движок, т.к. опять по уровню оказалось ниже плинтуса :-( и учуял запах бензина, вынул щуп принюхался-и точно, пахнет бензином, раньше такого не замечал.
Так и должно быть, или у меня что-то не так?
Прошу ногами не пинать, я полный профан в автоделе.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
у тебя бензонасос бензин в масло гонит. меняй мембраны в насосе или сам насос.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Срочно менять мембрану бензонасоса. Пока не сменишь - никуда не ездить!!! Инче движку хана.
А лучше вообще бензанасос в сборе. И лучше пекар
Пробовал поджечь масло на щупе-не горит, но бензином пахнет.
А может масло пропадать не от течи, а от этой фигни с бензонасосом?
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
tarkus81 писал(а):Пробовал поджечь масло на щупе-не горит,
:cool: Дай "пять", чувак!!!! Я тоже пробовал поджечь бензин в бензобаке... горит
Масло пропадать не из-за течи не может, а из-за бензина может. Ибо бензин более жидкий, нежели масло, а масло, расстворенное бензином - fifty-fifty
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
tarkus81 писал(а):... я полный профан в автоделе.
... в таком случае ставь новый бензонасос и не парься.
Если конечно есть куча времени, желания и теплый гараж, то можешь помудохаться с заменой мембран в бензонасосе. Тогда успехов тебе...
Или почитай
ЭТУ тему и всетаки купи новый
Поменял насос в сборе, купил "паскер", 470 рублёв. Спасибо всем, кто помог советом!
зы
Вот я задумался, если бензин смешивается с маслом 5050, то почему он не горит? И ещё, если он смешивается с маслом, почему масло становится меньше по уровню? Неужели пора капиталить?
illych
Блин, ну масло же становится более текучим - вот и течёт. И в цилиндры и в щели. Не горит потому, что испаряемость у него не достточная, чтобы зажигаться от одной искры.
ЗЫ. Бензонасос Пекар
А, точно, "пекар", как он кстати?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
tarkus81 писал(а):"пекар", как он кстати?
Лучший из недорогого. Если помучаешь поиск, увидишь, что только его и советуют. Есть еще какие-то итальянские - для классики подходят, но они чуть не в 2 раза дороже (и в продаже их не так просто найти).
A|ex
tarkus81, если не плющит - заполни свой профиль, а то какой то аноним. Заранее спасибо.
