>Serega<
вобщем вот народ, такая у меня фигня, -15 вдарила машинка нехочет автозапускатся. Зажигание включает, потом стартер тока тык, даж 1/10 оборота не сделает и вырубается. Причем с ключа в етот момент пробую - заводится.
Потом заведу машинку, прогрею, заглушу тутже на дистанционно завожу - заводится.
потом остывает и опять Sad
народ в чем фишка???? че делать???
Хм.. Может контроль оборотов при работе стартера на вход блока автозапуска не проходит? Confused Потому и отключает...
>Serega<
а на горячую получается проходит????
мне вот тут подсказали наверно реле надо было поставть???
Borman
Стартер просаживает бортсеть, сигналка видит низкое напряжение, автозапуск аннулируется. Пипец аккуму, разряжен, густая смазка КПП и двигла. Или не давай замерзать или акум смотри, подзаряди, от гены штатную емкость не набирает не один акум.
denisk
Все верно. Была такая же хрень. Вылечилось Равенол 75в-90 в коробку, шелл 5в-40 в мотор, АКБ 62Ач. Титан Арктик, ток 600А.
Dim112
Попробуй еще время прокрутки стартера увеличить.
Borman
Не поможет, ничего не изменится, не будет он крутится заданное время если просаживается напряжение.
>Serega<
Все мужики всем спасибо, оказалась все не то :grin: , просто клеммы акума хреновые были, сделал все ок
Dim112
Вот именно если. А может у него было все ОК.
