Максимыч
Доброго времени суток уважаемые форумчане! На днях хочу поменять двигатель на своей ВАЗ 2105 (родной двиг. 21011, меняю на 2103).
Посему два вопроса:
1) С ходу в поиске, к сожалению, не нашел алгоритма действий при замене мотора. Смогу ли я при участии сотоварищей произвести замену двигателя в условиях необорудованного гаража или склада на работе. Двигатель мне достается в сборе со сцеплением.Какой порядок действий если да. Подскажите пожалуйста последовательность или ссылочку киньте.Заранее спасибо.
2)Поделитесь пожалуйста опытом, кто переоформлял переоборудование в ГАИ. Каковы сложности, как их обойти. есть ли простой алгоритм при переоборудовании с агрегата на агрегат, близкий по конструкции и характеристикам.
Спасибо.
Kirgudu
Посему два вопроса:
Спасибо.
1. Можно. Снимаешь, капот, радиатор, все шланги, провода (запомнить откуда). Откручиваешь штаны, подушки. Отсоединяешь от коробки. В двоем фига с два вытащите, нужно блок делать или погрущиком поднимать потихоньку. Купи доку, там все подробно описано.
2. Нужна справка счет на новый двигатель. Едешь в гаи, там все скажут. Скажи что номера не хочу менять и все такое. Только документы переделаешь.
Максимыч
Погрузчиком это идея, я как-то сразу не сообразил. Так и сделаю.
Спасибо огромное.
Himik
а на складе кран-балка отсутствует? им то проще будет.
