Всем доброго времени суток . Кто знает подскажите в чём проблема. У меня ВАЗ 2115, ЭБУ БОШ 2111-1401020-70, комп ШТАТ 283, а проблема такова, заводится нормально, пока не очень горячая едет нормально а когда прогреется до 100 гр. начинают выскакивать ошибки (как правило парой) 0102-низкий уровень сигнала с ДМРВ и 0122- низкий уровень сигнала с ДПДЗ, при этом обороты могут вырасти до 2500-3000 и при этом при отпущеной педали газа ДПДЗ может показывать положение соответствующее 8 ( а может показывать и нормально т.е. 0) , могут начать неустойчиво работать 650-400 и вообще заглохнуть. Может помочь, не всегда, перезапуск машины, но не надолго. Датчики ДМРВ ДПДЗ ДХХ менял, пружина на заслонке работает нормально. Кто знает что это может быть- подскажите пожалуйста.
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Масса дачикоф
ИМХО
Vlad B
Смотреть крепление масс на блоке под воздуханом и в консоли торпеды. Еще глянь чтоб на выхлопухе они не висели.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Vlad B писал(а): Еще глянь чтоб на выхлопухе они не висели.
Это как?
Сзади свешиваются, что ли?
Vlad B
-Bat- писал(а):Это как? Сзади свешиваются, что ли?
Видел и такое на 8кл, провод от ДПКВ там и сварился, а мы чуть пол машины не разобрали в поисках искры.
Sensej
Vlad B писал(а):-Bat- писал(а):Это как? Сзади свешиваются, что ли?
А чо пол машины разобрать. По МТ то видно, что сигнал теряется и приходит! Я сразу туда смотрю. Как всегда на ВАЗе- или сэконоят(в натяг) или перебор(болтается) провода
ким
Sensej
к-куда ты смотришь? у тебя типо даже связь с компом не теряется?
