SOLTEK
Поменял замок зажигания - перестали работать поворотники.Что и где смотреть подскажите пожалуйста а то опасно без них ездить.Сначала все было гуд а через неделю перестали работать, когда на сигналку машину ставиш то срабатывают.Контакт на переключателе поворотников подключен нормально.
FUZZ 2115
Посмотри еще внимательние на подрулевой переключатьль. Раз с сигналки работают значит проводка нормальная.
Storm
а аварийка работает? скорее всего да.
значит когда ставил замок, ненароком не до конца впихнул подрулевой переключатель Very Happy
Chud
Если только не погнул какой-нибудь из штырей,когда разъем втыкал.
SOLTEK
Аварийка не работает тоже предохранитель в монтажном блоке впорядке.Блин че делать то?
SOLTEK
Дальняк когда включаеш работает а поворотник не левый ни правый не работает.
Storm
коротыш где-то...
Дорогой гость
Набрать побольше воздуха в легкие и смотреть наличие повреждени в подрулевом блоке, наверняка какой нибудь провод защимил, а он через неделю перетерся, или фишка отвалилась, смотры внимательно.
SOLTEK
Т.е сдесь дело только в подрулевом переключателе, тогда почему же аварийка не работает?
Дорогой гость
Не пытайся решить вопрос втеории, возми включи аварийку, и пожмахай проводку лапками в районе подрулевого переключателя, толко аккуратно и усердно, если гдето, чтото перебито должно подмигнуть. Всегда иди методом исключения.
