BassBit_98_Питер
Постоянно падает и не плотно закрывается крышка, которая закрывает воздуховод для обдува ног на семерке. Может кто поделится рецептом как сделать так, чтобы она плотно прилегала и не пропускала воздух и не падала.
Журавлев Д.В.
BassBit_98_Питер
Подложи что-нибудь :-D
remez
Мебельный магнит для закрывания дверенй. 3-й год работает, отл. держит. Правда разобрать много надо.
Andreiko
Вообще-то проблема не в том, что она открывается, а в том, что она не до конца закрывается. Там защелка пластмассовая очень жесткая, но если уж ее постараться закрыть - то будет держать не хуже мебельного магнита. Потом отрывать придется Smile
Psychogenic
Не-а, это ж советская конструкция... Отжимаешь крышку в сторону пассажира - и она легко открывается :-D .
BassBit_98_Питер
Не... она у меня закрывается, те есть щелчок об защелку, но там остается офигительная щель через которую проходит воздух...
Расскажи, пожалуйста, подробнее об конструкции...
remez
Со стороны ручки на корпус прикручиваешь магнит, на крышку железячку. И все. Надо только снять конструкцию с воздуховодами (отсоединить боковые, снять 4 защелки, отсоединить вентилятор). А так элементарно: как дверь у шкафа. Причем в закрытом состоянии ноги замерзают в холод.
BassBit_98_Питер
А снимать-то зачем??? Или так не подлезть???
Vovchik2107
Такаяже фигня была, купил уплотнитель поролоновый на липучке (которым форточки на окнах оклеивают) и приклеил его по периметру крышки, теперь на стёкла и с боковых воздуховодов при закрытой крышке дует аж свистит :cool:, да забыл добавить, снимать ничего не надо кроме бороды, или если совсем лень, то можно только площадку возле рычага КПП снять
Игорян-Питер
кстати таже фигня, хотел на супер клей посадить-отговорили ))))
shelesiaka
тож болтается, только я вот думаю если я ее прилеплю, темболее намертво, то патом вобше останусь бес печки.
иногда она не начинает работать, пока не потеребиш заслонку))
remez
удобней работать. Принес домой, в тепле подогнал магнитик, отрегулировал... А так корячиться неудобно.
Валерич
А почему бы тросик не цепануть и ручку куда нибуть рядом с подсосом например Confused
remez
тогда можно и пластиковую бутылку запихатьпод крышку..........
SAE11
[тогда можно и пластиковую бутылку запихатьпод крышку..........[/quote]
У меня так... Very Happy
Гош
Идеально ещё подходит губка для чистки обуви
в пластиковом футляре. Убивается сразу два
зайца: всё плотно прижато и ботиночки всегда
можно почистить.
