badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Michail_09
Поясняю. Замок зажигания во II положении подаёт + на все задействованные в работе двигателя эл. узлы и агрегаты (кроме стартера, прикуривателя, радиолы, стопы... они напрямую питаются) и ток через контакты течёт не хилый (ток зависит от свойств потребителей) и чтобы контакты разгрузить применяют реле. Контакты замка зажигания включают слаботочную цепь магнитной катушки реле, а уже контакты реле силовую цепь потребителей!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
ortodox
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
badboy2115 писал(а):Michail_09
Молодец, но все выше сказанное относится к так называемому реле зажигания. И к траблам в запуске стартера оно никакого отношения не имеет.
А вот тяговое реле стартера включается не в положении 2, а в положении 3 через свою собственную группу контактов. Так вот эту группу разгружает свое собственное реле, в силовой цепи которого и находится тяговое.
По крайней мере в моей машине штатная проводка сделана именно так. И повода вмешиваться в это пока не было.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Купил и поставил новый замок зажигания и всё заработало!
Ещё раз пишу, НЕТ там нах... никакого реле! Замок зажигания мозги еб... Пришлось, правда, зубильцем поработать, но это всё фигня! Замок нового образца от десятки (со светодиодиком). В III положении слышен характерный щелчок тумблера в теле замка, т.е. чётко замыкает цепь втягивающего, а у старого (зелёненькое светящееся колечко) щелчка не слышно посему контакты и подгорели мля...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
В моей "мурзилке" цепь питания стартера показана отдельно и там видно, что триггер цепи находится в теле замка зажигания! Уважаемые Земляки, читайте руководство внимательнее!!!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Michail_09
Нету, мля, реле стартера ни у меня, ни в мурзиле. Сколько можно об этом писать? У уазика оно есть, и не только через него запускается соленоид стартера, но и балластные сопрухи закорачиваются им же!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Прикольно, насколько я понимаю - на 10-ках подгорание контактов в замке тоже не редкость. То есть похоже нет этого реле действительно. По мне так лучше 5 раз реле поменять чем один раз замок (да еще и с зубилом). Короче сомнительное усовершенствование.
aviatorrr
badboy2115
Яб на твоём месте тогда Сейчасбы разарилсяб на реле и паставил как на 1самарах 8)
Michail_09
DenNaTaze писал(а):Прикольно, насколько я понимаю - на 10-ках подгорание контактов в замке тоже не редкость. То есть похоже нет этого реле действительно. По мне так лучше 5 раз реле поменять чем один раз замок (да еще и с зубилом). Короче сомнительное усовершенствование.
Аналогично, да еще и съекономить можно аж на целую заправку.
Жена летом обучалась, так замок в процессе обучения стал первым умирать, вторым стартер. Весь ремонт вышел в снятие, разборку, чистку абсолютно не горелых контактов и сборку с установкой. И замок снова как новый. А не было б релюхи - так только замена замка (на мой болгарский или венгерский контактные группы не продаются).
aviatorrr
Michail_09 писал(а):на мой болгарский или венгерский контактные группы не продаются
Зато они вечные :cool: У меня до сих пор ВНРовский замок :cool:
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
aviatorrr писал(а):Яб на твоём месте тогда Сейчасбы разарилсяб на реле и паставил как на 1самарах
Стоящее предложение, но продавать я тачку свою надумал, вот думаю какую брать
Michail_09
badboy2115 писал(а):aviatorrr писал(а):Яб на твоём месте тогда Сейчасбы разарилсяб на реле и паставил как на 1самарах
Вот так кардинально решаются проблемы. А на первой странице в третьем посте еще был вопрос или сомнения:
"Надо ли разгружать контакты замка зажигания релюхой? (только для спецов в электрике)"
ortodox
На десятках нет , это точно. Его убрали как лишнее звено для упрощения схемы. А контакты в замке у меня лично не подгорали ни разу (тьфу чтоб не сглазить).
Да и стартер здесь маленький больно , видно меньше тока жрет втягивающее.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Michail_09
Форум, батенька, это общение с огромной массой людей связанных схожей по существу темой и не может быть так, что у одного из тысячи есть эта беда, и ни у кого другого её нет. Тем более, когда речь идёт об отечественном авто! Общаясь, мы делимся опытом, тем самым помогаем друг другу эксплуатировать наших не доделанных капризных питомцев. с/у Badboy
