am68
Авто: 2112, 1,5л. 16 кл., дефиле
Задолбал пиликать уровень масла. На одном и том же месте сегодня пиликает, на следующий день нет. Уровень в норме. Что за хрень, кто знает ?????????
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ставить в другое место, по нечетным дням
Желательно чтоб моськой вниз или на ровном месте. Как вариант проверить разъем на датчике.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
am68 писал(а):Что за хрень, кто знает ?????????
Принцип работы да место положение его глупое. У меня переодически тоже ругается. Когда машинку под наклоном оставляю на пару минут и потом завожу всегда звездит. Масло не успевает стекать до нормы.
am68
Не было 3 года такого, только когда под нормальным уклоном стояла машина пиликал. 2 раза масло менял ничего не было а этим летом сменил и понеслась-практически на ровном месте звенеть начинает. Разъём смотрел всё в норме.
paravoz
Мотор 1,6: нет датчика - нет проблемм.
это как рекламный слоган.
KAC
А у меня вообще провод из датчика выдернут. Спокойствия стало без него больше
aviatorrr
Ахринительный Баян :-D
Да забейте вы на етот датчиг или на отдельную лампу вывидите(как у меня) и нету проблем
Кста после пуска кады масло в голову уходит датчиг начинает гореть если глушаноть то он ещё долго будет фигню паказывать
am68
KAC писал(а):Спокойствия стало без него больше
спокойствие это хорошо, но тут на днях запиликал, я забил-надоело уровень проверять каждый раз.А утром полез глянуть уровень и ох..., заглушки распредвала нет и из дырки этой маслом обосрало весь движок, хорошо не долго ездил и не всё масло выбросило.
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Смысл этого датчика сомнителен.
Если в дороге масло вытечет, то но не среагирует.
А запищит только после следующего включения зажигания.
Но если масла уже нет, есть лампочка давления.
Видимо поэтому от него и избавились на 1,6.
Как вариант просто снять провод, и не заморачиваться.
paravoz
Danla писал(а):Смысл этого датчика сомнителен
тем не менее даже в ино (не все, но есть) не гнушаются показать при включении зажигания водителю уровень масла - рено меган например.
am68
aviatorrr писал(а):или на отдельную лампу вывидите
енто как ????????
aviatorrr
am68 писал(а):енто как ????????
Ну как у вас не помню ужо
Я себя из за отсуствия всякогоБСК и ваще каких либо ламп свободных, повесил на лампу подсоса :cool: Такая ораньжевая на приборке 8) Ежли при разгоне молчит а при торможении горит то делаю выод что масло до упора (ровно по метке на стоячей заглушонной машине)
am68
интересный вариант, тока у нас подсоса нет.
aviatorrr
am68 писал(а):тока у нас подсоса нет.
Знаю :-D откеда ему взятся
Ищите тоды ещё какунить резенвную лампу в преборке с постоянным питанием от Плюса (С датчига идёт масса )
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
am68 писал(а):интересный вариант, тока у нас подсоса нет.
Подсоса нет, но лампа в приборке для подсоса у меня например есть. Я ее правда задействовал для других целей - для индикации включения рециркуляции.
am68
И в чём разница тогда, что лампа что датчик один хрен сигналить будет что масла мало ???????? Или лампа уровень в движении будет казать, не как датчик только после глушения-заводки ????
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Совершенно верно. Лампочка на приборке ВСЕГДА будет сигналить о низком уровне масла в отличие от БСК.
am68
И как его (датчик) к лампе прицепить ????
aviatorrr
am68 писал(а):И как его (датчик) к лампе прицепить ????
Схему бери 8)
Берёш провод от БСК и сабачиш его на лампу нужную 8)
am68
А точно "масса" с датчика идёт ????
aviatorrr
am68 писал(а):А точно "масса" с датчика идёт ????
Точно
По крайней мере у меня так 8)
Если от датчика идёт один провод то откедаж плюсто там вазмется? :-D
am68
aviatorrr писал(а):Если от датчика идёт один провод
я в автоэлектрике не очень, но это как-то неубедительно. А как же "масса" на том куда он вкручивается???
aviatorrr
am68 писал(а):я в автоэлектрике не очень, но это как-то неубедительно. А как же "масса" на том куда он вкручивается???
Как Всё запущено
Там геркон стоит, один конец у него на массу движка запитан, а второй на провод к приборке. Так вот кагда уровень падает магнит в паплавке замыкает геркон и подаёт на провод массу 8) А если уговень в норме то на проводе нет ничего ни + ни -
am68
ааааааааааа, семён семёныч-точно !!!!!!!!!
aviatorrrу мерси !!!!!!!!!!
