Vlad B
Где достать их в Питере, а то предыдущий хозяин не оставил.
И можно ли заново обучить иммо с новыми ключиками?
Лампочка мигает, при заведенном двигле горит.
Mozart
Ключи можно взять где угодно, в том числе в магазине и на дилерском автосервисе. Если иммо ни разу не обучался, то с новым красным и черными ключами это сделать быстро и легко. Если иммо уже обучался и стерт только в мозгах (сейчас он неактивен, насколько могу судить), а в блоке АПС не стерт, то необходим новый блок АПС или "родной" красный ключ (или очистить микросхему EEPROM в блоке АПС).
Tom669
На рынке Фучика есть и ключи и сам блок иммо, стоят ключи 200 руб. иммо 300 руб.
Vlad B
Tom669 писал(а):На рынке Фучика есть и ключи и сам блок иммо, стоят ключи 200 руб. иммо 300 руб.
Спасиб!
Я тока непонял, вот например он прописался у меня во флешке контроллера, и я ставлю новый иммо, не заблокируется ли там чего и возможно ли после этой блокировки поставить старый иммо чтоб разблокировать.
И как узнать точно что он у меня не активирован? Чо там должно моргать-гореть-немигать?
Tom669
Если авто запускается без ключей от иммо то иммо в ЭБУ еще не прописан. Посмотри если к блоку иммо подключена колодка и он мигает то можешь обучать иммо новым красным ключом. Если отключена то возможно иммо был стерт из памяти ЭБУ и иммо бал ранее обучен, в этом случае поможет только замена блока иммо на новый.
Vlad B
Tom669 писал(а):Посмотри если к блоку иммо подключена колодка и он мигает то можешь обучать иммо новым красным ключом.
Когда копался с ЭБУ, то нашел, выше блока замков, иммо с колодкой.
Поеду куплю ключик.
mixan4
Авто: ВАЗ 21124 V19 1.6l
Здравствуйте. Может кто подскажет, ситуация такая: с машиной штатных ключиков иммо не получил, зато на работе есть комлект новых ключей от служебной машины. Вопрос: можно ли использовать красный обучающий ключ, новый, но чужой?
Mozart
mixan4, в Вашем случае можно.
mixan4
