Здравствуйте ВСЕМ!
У меня весной чуть машину тоже не угнали, работали профессионалы, сразу видно по подготовке. Расскажу всё поэтапно.
Утро, весна примерно 6-00 - 6-30, смотрю пейджер у сигналки пропиликал один раз как будто задели машину, ну дамаю ладно. Через пару минут опять пропиликала немного. Потом начала без остановки, дабы уже вскочил и побежал по лестницам, вижу вдалеке, стоит машина моя а там внутри "УРОД" сидит какой-то, подбегаю, выдергиваю его из авто, дальше вытаскиваю через разбитое окно, тот вмах прыгает в машину которая, явно его ждала и уезжает на ней.
Осмотр машины показал:
Первым что он сделал, это потыркался в замок багажника (он отключен, просто личинка). Далее тоже самое и с водительской дверью и пасажирской (там тоже просто личинки, гад, расцарапал краску). Пытался у водительской двери выдрать "бархотку" чтбы подлесть линейкой (неполучилось и там расцарапал). Закоротил сигналку (на обеих поворотниках замкнув клемы "плюс" на "минус"), думал вырубит ее это (она работала только без осветительных приборов). Далее разбил стекло молотком. Было очень много газеты, видимо когда разбивал стекло водительское, чтобы не сидеть на осколках подложить на сиденье.
В машине, после всего этого нашел, сломанные ножницы, отвертку, линейку стальную с крючком, нож маленький, молоток и кучу газеты.
Угнать не получилось у него слава Богу, стоит сигналка (ставил в Наб. Челнах), гарант (старый еще), секретка (сам делал), отключены все замки от личинок, концевик капота разместил так что его можно отключить только если снимишь фару. Все провода в салоне и под капотом обматал черной изолентой (ушло примерно два мотка).
После этого случая , в целях собственной безопасности, стекла авто в тонировачном центре попросил затонировать, но перед этим их обклеить прозрачной пленкой, чтобы были крепче. Протонировал 95% пленкой, вроде LUMAR, думал ночью будет плохо видно из салона, нет очень даже ничего (зрение пока не подводит.)
Удачи всем на дорогах, и ставьте своих коней на охроняемых стоянках, так спиться спокойнее 8)
