Vicont
Ситуция такая, из выхлопной трубы большое количество дыма. Причем когда заводишь на холодную ? дыма нет, а по мере прогрева появляется. Причем он не белый, не синий, не черный, а такой, какой должен быть у здоровой машины, тока его очень много. Появилось 2000 ТЫК назад после капиталки. Вчера вывернул свечи и понял, что в Калининграде нормального топлива нет (бронзовый налет на свечах и более ничего). Свечи прокалил и отпескоструил. Масло не ест, тосол никуда не девается. Почему такой дым?
Скорпион1978
Бронзовый налёт может быть из-за присадок в бензин. Когда из 80 хотят сделать 92 или даже 95!!!!!!
Владимирыч
Чудес не бывает! Если дымит, то что-то сгорает кроме бензино-воздушной смеси (если она не очень сильно переобогащена, но тогда дым чёрный). Почитай про свечи: диагностика двигателя по состоянию свечей и ещё: Диагностика двигателя (смотри раздел "Дальше смотрим на выхлопные газы").
Vicont
Пасиб, почитал. Но случаи описаны не мои. Реально за 2 тык не долил ни капли масла и тосола - никуда не девается - факт! Про диагностику по свече - они именно такие, как если заливаешь говенное топливо, но в Калининграде другого нет. Заправляюсь только на Лукойл, Сургутнефтегаз и Роснефть. У нас это считается брэндами, на остальных топливо еще хуже!!! Сами свечи сухие, иного налета, кроме кирпично - бронзового нет!
В том-то и дело, что внешне он такой же как на других авто. И по цвету, и по консистенции, и по запаху!!! Я бы не сказал, что дыма столько как когда кольцам кранты, но его больше, чем на других машинах.
Potap
Масло не ест? Тосол не уходит? - Забей.
Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На непрогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду.
У меня тоже так.
OutMaster
Вот у меня движок - год после кап. ремонта. До ремонта не обращал внимания, а после заметил, что дыма валит немеряно! Поначалу думал, может обкатаю - пройдет. Ничего подобного. Весной дымил, летом дымил (но поменьше), сейчас дымит так Confused , что прогреваться во дворе неудобно Embarassed - все в дыму.
Дым светлый (как облака), густой. Тосол, масло подливаю по чуть-чуть. Что за мистика. Ни у кого столько дыма не видел.
Psychogenic
+1.
Potap писал(а):
У меня тоже так.
+1. Very Happy
DyUK
Psychogenic писал(а):
+1.
Potap писал(а):
У меня тоже так.
+1. Very Happy
+1 скорее всего в глушаке конденсат влаги, начинает таять и испаряться, т.е. превращается в пар.. я так думаю
Vicont
В том-то и дело!!! На непрогретом движке дыма нет совсем, как ни газуй. Он появляется, когда двиг. прогревается.
Vicont
Potap
Все правильно. Так и должно быть. Первую минуту, примерно, дыма почти не видно, потом начинает валить неподетски.
Vicont
Что ты имешь ввиду, поподробнее пожалуйста?
Potap
Vicont писал(а):
Что ты имешь ввиду
Имеем холодный двигатель. Заводимся. Подсос где-то на половину. Дыма почти не видно. После примерно минуты работы выхлоп начинает становиться видимым и усиливается. Постепенно задвигаем подсос по мере прогрева. Выхлопа становится меньше, но на вид как густой пар из чайника. Двигатель прогрелся (~ до 60) подсос убираем - выхлопа почти не видно. Газанули - видно Smile. По мере дальнейшего прогрева - цвет выхлопа в норме.
Холодно просто уже на улице Sad. Да и сыро.
ЗЫ. У тебя с конца не покапывает? В смысле выхлопной трубы? Во время прогрева.
lemon
:-D :-D :-D
Psychogenic
Ну дык правильно! Чтобы вода начала интенсивно испаряться, ее для начала нагреть надо.
Potap
lemon
Поручик! Молчать! Так и знал что опошлят. SmileSmileSmile
Potap
По ходу дела.
В процессе горения бенз.-возд. смеси образуются пары воды. Пока глушитель совсем холодный, она конденсируется в нем. Отсюда капельки с конца. (Конечно если они бензином не пахнут - проблемы с настройкой карбюратора/зажигания). Потом глушитель прогревается - пар перестает конденсироваться - появляются клубы пара из выхлопной. И т.д. Примерно так.
Вот и весь дым. Не заморачивайся.
ИЗЯ_КАЦМАН
А если покапывает, то это от чего?
Potap
Блин Smile
На палец, и нюхать.
Сразу поймеш. Бензин у тебя не полностью сгорает и через выхлопную вытекает, или просто конденсат (Н2О).
Читай выше пост.
DyUK
Potap писал(а):
На палец, и нюхать.
не должен пахнуть бензином, пробовать на вкус не советую Smile
