АнтиЛу
Нужна помощь в выборе. Предстоит замена двух шаровых, и глушака. Хотелось посоветоваться с народом. Какие шаровые можно брать? Ну соответственно какой глушак?
На глушаке оторвалась задняя банка, т.е. на резинках она весит, а вот труба которая в нее входит болтается туда - сюда. Вопрос еще такого плана. Глушак менялся давно, стоит поменять только заднюю банку или уже весь менять, чтобы за работу два раза не платить? Или замена задней банки не приведет к быстрейшему прогоранию всего остального?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
я шаровые ставил Трэк Чемпион ...
глушак какой то латвийский ставил ...
но ты из Минска, мож Трэка у вас там и нету ... всякий Люмфёрдер (шаровые) и иже сними не советую, одно палево
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
TURBOS писал(а):я шаровые ставил Трэк Чемпион ...
+1 :cool:
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Шаровые Белмаг ставил исключительно по отзывам о них на форуме. И не обманулся.
Глушитель меняй то что сломалось. На своей например среднюю и заднюю части менял по 2 раза, а штаны ни разу. И при этом штаны с виду выглядят гораздо новее замененных частей.
А заднюю часть с той неисправностью, как ты сказал, мне просто заварили. Там был даже не прогар, а лопина в районе сварки. Уже год с ним езжу, и не отваливается.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Зачем платить за работу которую можно элементарно сделать самому?
Себе менял эту же часть на а-ля "Тольятти" за 600 рублей, пока полёт нормальный
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Slavny писал(а):Зачем платить за работу которую можно элементарно сделать самому?
Я тож менял но тока не глушак а резонатор. Поставил такой же какой с завода был. Один в один выглядит, только новенький.
