Sarayan
Собственно при каких оборотах она ДОЛЖНА открываться???
Карб ДААЗ 2107-какой-то-там-...
elisha
У меня открывается в зависимости не от оборотов, а от нажатия на "газ" (карб типа Солекс). А обороты зависят от нагрузки.
Shish
Sarayan
на Озоне пневмопривод второй камеры. открытие зависит от нагрузки. часто вторая камера не открывается так как прикисает. сие лечится
Yury2104
точнее, зависит от оборотов и угла открытия заслонки 1 камеры. а эта парочка в свою очередь зависит от нагрузки. поэтому предлагаю рассматривать режим "тапкавпол" (т.е. зафиксировать угол), тогда вопрос станет корректным Smile. при этом по-моему что-то в районе 3тыс, если не ошибаюсь... да и допуск там небось приличный должен быть...
Горын
Yury2104, +1!
У меня при тапке в пол (ну или больше 90% в пол) при 3000 тыках (+-500) открываеться вторая. НО! Один раз из 3-х (в среднем...) не открывается вообще Sad . Вот думаю механический привод сделать . 8-)
И еще. Удалил пружину из пневмо привода, чуток по раньше/почаще стало открываться, но все равно НЕ когда я захочу...
OldStudent
Горын писал(а):
Yury2104, +1!
Открути корпус пневмопривода, в открывшееся отверстие впихни резиновую затычку так, чтобы перекрыть канал во вторую камеру не перекрывая канал, идущий вниз (к первой камере). Пружину поставь назад. Будет ещё лучше. Обычно такие переделки требуют, как минимум, установки жиклера переходной системы второй камеры с маркировкой 75 (от ДААЗ 2140-ХХХХХ-70), иначе провал на переходном режиме. Если не понравится провал при тапке в пол на оборотах 2500-3000, тогда надо менять малый диффузор во второй камере на 4,0 по образу и подобию ДААЗ-2140 и подбирать жиклеры (в первом приближении будет воздушный-170, топливный-157). Лично я с провалом смирился пока, летом буду посмотреть дальше.
Svyazist
открывается вместе с первой с чуть запозданием т.к. переделана на механический привод.
miha
Не специалист, но вроде после 3000
Ее открытие легко научиться определять по звуку - появляется реактивный вой двигателя.
Разгонись скажем на четвертой до 110 км/час, запомни как двигатель воет, потом сбрасывай скорость, как выть перестанет, все, закрылась.
Yury2104
Горын писал(а):
Один раз из 3-х (в среднем...) не открывается вообще . Вот думаю механический привод сделать
ну прям сразу мехпривод... а просто отремонтировать (стопорный винт подкрутить чтоб не клинило ее) уже не модно ? Wink
Yury2104
miha, газ отпустил - она тут же закрылась (без всякого сброса скорости). попробуй, перестанет ли при этом выть ? думаю что нет, т.к. у тебя наверно что-то другое так реактивно воет Smile
OldStudent
Хоть це и не ко мне, но скажу: не модно, потому что винт не поможет, т.к. клинит из-за нагара.
Владимирыч
Конечо, из-за нагара, НО только в том случае, если заслонка в закрытом состоянии опирается на корпус (стенку колодца), а не на стопорный винт, о чём и говорит Yury2104
miha
Yury2104 воет именно двигатель (или карбюратор), написал постепенно отпускать, чтоб поймать момент! Попробуй на досуге.
idd
не, miha прав. Оно очень хорошо слышно, когда вторая камера открывается. У меня как бы гул начинается. Обломно только то, что с небольшим запаздыванием... никак все на мех. привод не переделать, пружинку только убрал.
OldStudent
Ну, не знаю. Я, когда начало подклинивать (и при том не каждый раз, а один из 10, а то и меньше) полез глядеть, в чем дело. Снял карб, раскидал. Под заслонкой второй камеры обнаружил слой нагара. Смыл его ацетоном. Щелкнул пару раз заслонкой. Поглядел результат на свет - есть щель едва заметная - норма. А расти нагар там всегда будет, т.к. место хреновое, застойное.
На мой взгляд, просто пневмопривод спроектирован так, что очень часто усилия не хватает для открытия, иначе бы этот нагар легко соскребался.
Yury2104
ну не знаю, у меня такого уж явного гула именно после ее открытия не наблюдается. открывается нормально, чувствую по подхвату. ну мож мне конечно и медведь на ухо наступил... Wink
idd
наверно музыка громко играет? Smile в городе-то я тож не особо замечаю, а если прешь по трассе равномерно, жмешь в пол, тогда звук двигла сразу меняется.
Yury2104
не-а, я очень редко включаю ее громко... да и то это "громко" многим наверно покажется как тихо Smile.
не, ну что-то там конечно дополнительно появляется, если специально на это обратить внимание, но уж "реактивным гулом" я это никак не могу назвать.
miha
Yury2104 Рактивный гул это не в смысле, нехрена больше не слышно и с ног сбивает. А что-то похожее и с истребителем на взлете ничего общего не имеет.
Yury2104
да понятно что с ног не сбивает Smile. я тока хочу сказать что у меня нету ОТЧЕТЛИВОГО изменения звука при открытии 2 камеры, т.е. если я специально не прислушиваюсь - я ничего не замечаю (кроме подхвата конечно Smile), звук просто продолжает плавно нарастать, как и на 1 камере.
