RFT
Нигде не могу найти, сколько же масла в граммах между метками на щупе можно влить в двиг. Кто знает?
Кста, я так чувствую, что чем меньше масла тем машина резвее. Сегодня проехал с горящей лампочкой - ваще мощь! Или я глюк?
dezruptor
Где-то 1,2-1,5 л
masta
Ну покатайся еще с горящей...
А по делу: у меня влазило примерно 0.7 литра, но есть одно но - тогда у меня был вмят поддон. Ну максимум, думаю, 0.75-0.8.
TURBOS
RFT
вродь примерно литр ...
Саня675
Выкинь потом двигатель не забуть!!!!
RFT
Хороший разброс - от 0,7 до 1,5. Походу придется замерять самому все-таки.
Соведчиков по выкидыванию двига прошу не беспокоиться. За 10 км с ним ваще ничо не случится. Да и когда лампа загорается - это не означает, что он сухой. Можно даже прикинуть. Если... ну возьмем среднее - 1л расходуется за примерно 4 тык, то на 10км надо... Бля как это считается... Вроде два с половиной грамма. Вопросы остались?
EvgenyM
Если у тебя горела лампа уровня масла, то это фигня! Мож на уклоне стоял, а потом завел машину. А если по щупу у тебя близко к минимуму, то вообще может даже через раз загораться... А вот если горит лампа давления масла, то тут вопрос глубжее будет...
aviatorrr
RFT
Ты про какую лампу говориш?
Уровня или давления?
Ну естественно цельный килограмм веса нах Smile
987.4759027549234749 Грамм Smile Чё за вапрос ?Какая практическая польза тебе будет от атвета?
Гаррик
он наверное хочет узнать, сколько улетело
wasya_kurolesov
RFT
Very Happy Very Happy Very Happy Ты не глюк. Very Happy Very Happy Ты ЛОХ Very Happy Very Happy
Если масленка загорица попробуй больше 4000 об - ващее мощь Smile
RusCo
на ВОСЬМОМ щупе 0.75литра
RFT
aviatorrr
Лампа уровня.
Про резвость - скорее всего бенз свежий просто залил.
В граммах померял - 900, но лучше 800.
Практическая польза - не перелить штоп.
Я вообще налил в бутылку полторашку от воды и теперь
+ знаю, что на две заливки еще хватит
+ заливать удобнее, чем из канистры, и видно сколько лью
+ не таскать с собой эту бадью 4-литровую, да еще и не прозрачную
aviatorrr
RFT писал(а):
Лампа уровня.
Ну слава богу Smile У меня ета лампа постоянно горит
Дать совет? я масло лью из конистры но мембрану на горлышке не всю срываю а только протыкаю и оч легко заливать 8)
S@M
RFT писал(а):
aviatorrr
На нормальной бадье с торца прозрачная шкала с делениями
Runik
Я вот думаю, мож луче до МАХ заливать масло, потом при езде все равно меньше становится. Или я не совсем прав?
S@M
Ты прав абсолютно, так все и делают. И от замены до замены - никакого долива.
Сергей 22
Лучше заливать посередине между мин и мах.
lex007
Знаю АБСОЛЮТНО ТОЧНО,что между МАХ и МIN РОВНО 1 ЛИТР.
Несогласные нервно читают букварь.
dimm33
RFT
aviatorrr
S@M
канистры разные ведь бывают. у меня щель хеликс+ 10в40. Ваще неудобная.
aviatorrr
RFT
У мну ТНК обныкновенная 8)
Но тормозуху доливать ещё труднее вот там прокол мембраны одназначна рулит 8)
leha
прав.при отстоявшемся масле должно быть по максимуму,когда мотор поработает будет меньше,как раз где то посередине щупа.себе всегда так делаю,точнее на станции,где беру масло,там замена бесплатно.
