Lednik, читать хорошо умеешь ? так читай еще раз (два, три, ...) начало темы, до полного просветления.
...речь идет про РАЗНОСТЬ давлений на концах ОДНОГО КОНТУРА, при наличии в нем некоторого количества воздуха.... что будет РАЗНОСТЬ ? ну тогда тот же вопрос - объясни физику процесса,
Если во время езды машину тянет в сторону (хоть чуток), а дорога ровная - то это развал / схождение.
..Говорят - брось руль. Бросил. Руль не уводит....Упс.. машину-то тянет вправо, а руль влево
и вдруг часть его содержимого пропадает, но объем остаётся прежним. вопрос-давление в цилиндре осталось прежним?).
К вопросу о простоте создания пневматических систем... неужели проще удержать в контуре газ чем жидкость! конечно нет та к зачем город городить за бешеные бабки если газ всё равно со своей работой в контуре справится хуже. А вот порша в сайене применяет пневматическую подвеску а на большинстве других машин применяются масленые амортизаторы так что теперь порше нобелевскую премию посмертно присваивать
да и путь не одинаковый (вносится дополнительное сопротивление движению)
Yury2104 писал(а):
и что с того ? давление в замкнутом пространстве всюду одинаково, хоть там что сжимаемо хоть нет, и ничего ты с этим не поделаешь.
тогда почему не делают тормозные системы, наполненные воздухом? ведь давление то по-твоему д.б. одинаково?
что может быть проще - сделал герметичный контур с воздухом и всё! а инженеры всего мира почему-то тормозуху туда наливают! вот тупицы!
на нобелевку-то тебе пора подавать... революцию в автомобилестроении сделаешь!
при том же нажатии на педаль тормоза, давление на втором конце цилиндра будет меньше
а вот теперь расскажи-ка поподробнее, на основании чего ты сделал такой логический переход ?
давление на колодки одной пары цилиндров по отношению к другой пары одного и того же контура.
В итоге имеем неравномерное торможение колодками и как следствие увод в сторону в момент торможения
В смысле!?.....
И о каком логическом переходе идёт речь?
С чего и к чему переход?
Так может человек говорить только тогда, когда нет желания (или просто такой принцип) слушать и слышать других и принимать очевидное!
Поехал делать антикор, заодно впарили следующее (цены в руб):
-мойка 146,97
-подвеска перзад 434,23
-катушка зажигания 100,21
-двигатель замер компрессии 267,22
-опрос ДСТ 200,41
-педаль сцепления (скрипела) 200,41
-рег-ка рул. маятника 133,61
-рег-ка 2-х подщипников ступ.267,22
-замер давления топлива 200,41
-проверка АКБ 334,02
Итого: 2284,71
Какие будут мнения? И еще: передний диск сделал восьмерку. Это обнаружилось уже после сервиса. Диск заменил, жму на тормоз - подгуливает руль.
Увы, уважаемый Rezo, это утверждение противоречит всемирнот принятым законам физики. Давление в едином объеме равно во всех его точках.
почему же при таком законе шины продавливаются снизу, а не по кругу я был озабочен лет десять назад
закона о давлении в закрытом объёме справедлив только для квазистатических (во какое умное слово вспомнил ) процессов
SOS!!! Подъезжаю к перекрестку, жму на тормоз - руль прилично ведет влево. Вернул на место, проехал перекресток - та же фигня на следующем при нажатии на тормоз.
При движении по прямой тормознул - децл повело вправо.
Чего это такое? В поиске рыться некогда - помогите пож....
P.S. Нах я в этот сервис поперся...
заодно осмотришь передние РТЦ на предмет закисания и утечек тормозухи. кстати, она не утекает? бачок смотрел?
диск какой поменял? левый,правый? и один что ли? надо было парой махать, они же кажется даже парами и продаюцца
я менял передние диски сразу оба
а врозницу это как? это они из под прилаффка их дастают и уверяют что это коньяк 5*?!
Вот оно!!! Утекает, но меня уговорили что это децкие болезни. На полу лужи нет, небольшой потек на шланге
