FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
в инструкции написано чтобы включить нажимаем - удерживаем кнопки "ключик" и "багажник" на брелке появляется иконца и температура по которой он будет срабатывать.
Далее написано следующая фраза: "Когда температура достигнет заданной для включения автоматического прогрева, двигатель запустится на ранее запрограммированное время(см. таблицу программирования)." - этой фразы я понять не могу.
сейчас у меня в салоне показывает -10 двигатель походу ещё не заводился.
вопрос:1) что за ранее запрограммированное время? и как его запрограммировать?
вопрос2: температура на двигателе и температура в салоне отличается? и разные ли там датчики?
FilmFilmFilm
прошу прощения не увидел эту тему:http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=27&sid=00bd724e8e6ca2903763f5cc4aa11594
администрация перенесите её пожалуйста туда, не хочу кроспостингом заниматься.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
У томагочи 2 датчика салонный(в блоке сигналки) и подкапотный заводится по подкапотному, а салонный высвечивается на брелоке. Некоторые кудесники подкапотный не ставят, и неработает автозапуск по температуре, выход, запуск по таймеру или вручную. Если датчик есть то перепрограмий на нужную температуру и не забудь печку в салоне включить.
FilmFilmFilm
оказывается работает, 3 раза за ночь включалась по температуре на -10 градусов и работала 20 минут.
А что значит открыть печку? Это ползунок в правое положение переместить, или ещё включить чтобы вентилятор дул?
Borman
FilmFilmFilm писал(а):оказывается работает, 3 раза за ночь включалась по температуре на -10 градусов и работала 20 минут.
Я написал вентилятор включить. Сигналка показывает салонную температуру.
Borman писал(а):У томагочи 2 датчика салонный(в блоке сигналки) и подкапотный заводится по подкапотному, а салонный высвечивается на брелоке. Некоторые кудесники подкапотный не ставят, и неработает автозапуск по температуре, выход, запуск по таймеру или вручную. Если датчик есть то перепрограмий на нужную температуру и не забудь печку в салоне включить.
Там по русски написано, если подкапотного датчика нет, то она работает по салонному.
Цитата:вопрос:1) что за ранее запрограммированное время? и как его запрограммировать?
1. Ты с кнопки хоть раз пользовал автозапуском? Если да, то там время уже выставленно, если нет, то смотри в книге таблицу програмирования.
2. Обычно в комплекте нет подкапотного датчика, поэтому запуск происходит на основе данных салонного.
FilmFilmFilm
SMF
2- работает по подкапотному, если выше прочитаешь, я написал что всё работает
